Старый 14.01.2008, 12:31   #1
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
? DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница?
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между типами операций Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет ( и соответственно Пассивное сальдо (кредит) и Сальдо кредит)?
Или подскажите, где об этом можно прочитать.
Спасибо.
Старый 14.01.2008, 13:04   #2
Для активного. Если сальдо на счете дебетовое, то возвращает сальдо. Если кредитовое — то 0.
Для пассивного — наоборот.
Для сравнения. Операция сальдо возвращает значение всегда. Положительное значение означает дебетовое сальдо на счете, отрицательное — кредитовое.
Старый 15.01.2008, 09:43   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Ты не ошибаешься? Лично я не проверял, но вот что написано в документе "What's new in Dynamics AX 4.0 SP2 EE":
10. Активно-пассивное сальдо в Генераторе финансовых отчетов
В системе реализована возможность расчета активно–пассивного сальдо с помощью генератора финансовых отчетов.
Настройка
Добавлен новый Тип строки Контрагент в нижнюю и верхнюю части формы Настройка полей. При выборе этого типа строки можно выбрать в качестве Типа операции Активное сальдо (Дебет) или Пассивное сальдо (Кредит), в зависимости от требуемого показателя в отчетности. Детализация активно-пассивного сальдо определяется значением поля на закладке Разное Детализация сальдо, которое может принимать значения:
Документ
Договор
Контрагент
Детализация сальдо определяет алгоритм расчета активно-пассивного сальдо. Остальные поля для этих типов операции определяются аналогично типу операции Сальдо (Тип сальдо, Период, Диапазон счетов, счет).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.01.2008, 14:15   #4
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Мне тоже кажется, что активное/пассивное сальдо - для активно-пассивных счетов. Но так как не уверен - спрашиваю. А где вообще можно почитать о настройке отчетов в Генераторе финансовых отчетов?
Спасибо.
Старый 15.01.2008, 16:04   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Где можно прочитать, не в курсе. Я сам изучал. Там не очень сложно всё. А вот насчёт сальдо не проверял, как-то руки не дошли...
Михаил Андреев
Старый 17.01.2008, 01:47   #6
Сообщение от Михаил Андреев
Ты не ошибаешься?
Ошибаюсь . Недооценил я русские финотчеты .
Спасибо.
В общем, уточняю.
Для типа строки "Операции" оно суммирует дебетовые сальдо в разрезе комбинаций всех аналитик. Причем сальдо не считается в разрезе счетов. Т.е. сальдо получается развернутое по аналитикам и свернутое по счетам ГК. В рамках операции.
Для остальных операций кроме подрядчика данные виды сальдо недоступны.
По подрядчикам уровень эвристичности алгоритма просто впечатлил. Даже разбираться не охота.
ax4.0
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
SP1RU и SP1EN для Axapta. В чем разница? SergeantPepper DAX: Функционал 1 26.12.2003 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
