Старый 18.10.2007, 16:06   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Переброска денег между договорами и профилями
Подскажите, через какие стандартные механизмы лучше осуществить переброску денег между одним и тем же клиентом, но на другой профиль проводки либо на другой договор.
Старый 18.10.2007, 16:11   #2
Может не стоит? Тогда будет видно по какому договору заплатили, а куда сопоставили.
Вы же при регистрации оплаты договор не из пальца высасываете. Он в платежке, небось, указан.
Старый 18.10.2007, 16:16   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Заведите счет ГК для переброски задолженности.
Задолженность перебрасывайте в журнале ГК двумя строчками.
В качестве корсчета укажите созданный счет ГК.
Последний раз редактировалось ppson; 18.10.2007 в 16:18.
Старый 18.10.2007, 16:32   #4
Сообщение от ppson
А почему именно через счет ГК? А не сложная проводка Клиент-Клиент, например.
Старый 18.10.2007, 16:16   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
может и не стоит, но нужно оценить все за и против, да и мнение других очень интересно.
да не из пальца но такие ситуации возникают.
Старый 18.10.2007, 16:18   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
В качестве корсчета укажите созданный счет.
да спасибо за ответ этот вариант я рассматривал, но может другой способ есть.
Старый 18.10.2007, 16:35   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
у вас так получалось?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 18.10.2007, 16:51   #8
В 3.0 — да. В 4.0 попробовал — стоит проверка, запрещающая это делать. Раньше не обращал на это внимания. Спасибо. Буду знать.
Кстати, есть еще способ. Очень надежный. Подтверждено на практике... у меня пользователи его очень любят, обычно ... Сторнировать оплату и провести заново.
Старый 18.10.2007, 16:55   #9
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
у меня 3-ка и так делать не дает.
да именно так сча все и организовано.
Старый 18.10.2007, 17:17   #10
Хм... У меня разнеслось на 3.0 сп6.
Я не раз пытался исправлять ошибки хитрым способом. Не редко бывало, что потом это порождало цепочки других проблем. Не смертельных. Но все равно неприятный осадок оставался. Тяжело все предусмотреть в голове бывает. Или торопишься, на прогонишь тестовый пример. Или вылезет неожиданно в каком-то отчете.
А так помню пользователи у меня на одном проекте привыкли. Прибегает.
- Я тут то-то и то-то не так сделала
Я смотрю на нее молча. Начинаю мыслить чего бы такого сделать, чтобы не мучать ее сторнированием.
- Мне сторнировать и заново разнести.
- Ага.
Убегает. Я думаю: "Классно".
С тех пор я стараюсь всех пользователей сразу приучать к сторнированию.
Последний раз редактировалось glibs; 18.10.2007 в 17:20. Причина: Опечатку исправил. Чтобы было красиво.
Старый 18.10.2007, 18:54   #11
Kozerog is offline
Kozerog
Используйте механизм многострочных проводок. В финансовом журнале это будет выглядеть так:
Строка1
Счет = Клиент, Профиль1, Аналитика1, Договор1, Сумма в дебет, Корр счет = Пусто
Строка2
Счет = Клиент, Профиль2, Аналитика2, Договор2, Сумма в кредит, Корр счет = Пусто
Обязательно настройте название журнала так, чтобы в строке1 и строке 2 при балансе выделялся один и тот же номер документа ГК.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1), Flomik (1).
Старый 19.10.2007, 04:04   #12
Nikolay77 is offline
Nikolay77
У нас 3.0 sp4. Тоже не давало, но допилили общий журнал и радостно делаем Клиент-Клиент. Пользователи счастливы. А многострочные проводки как то не пошли, хотя способ абсолютно верный.
Старый 19.10.2007, 11:04   #13
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Спасибо интерестная идея.
договор, ax3.0, ax4.0
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Разница между запросами Rect DAX: Программирование 13 05.12.2006 12:44
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
