Старый 27.06.2006, 14:20   #1
Red Stranger is offline
Red Stranger
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции
Axapta sp4.
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции.
Профили разноски
«Первый» для счета 60.1
«Второй» для счета 60.2
Настройка проверки валюты по счетам в плане счетов – Список. Контрольный список настроен на валюту отличную от основной валюты компании. Предположим, что основная валюта компании RUR, валюта операции EUR.
Обрабатываем накладную по поставщику по профилю разноски «Первый», валюта EUR
Создаем платеж по поставщику по профилю разноски «Второй», валюта EUR, признак предоплаты не установлен!
Важно! документы должны быть на разную дату, по разным курсам валюты.
При сопоставлении данных документов возникает ошибка:
«Для счета '60.1' валюта 'RUR' не разрешена.
Для счета '60.2' валюта 'RUR' не разрешена.
Транзакция отменена»
При сопоставлении накладной с предоплатой (признак предоплата установлен!) по разным профилям разноски сопоставлении проходит без сообщений об ошибке.
При сопоставлении документов с одинаковыми профилями разноски – сопоставление проходит без ошибки.
Если добавить в контрольный список проверки валюты по счету основную валюту (RUR) сопоставление проходит без ошибки, но при этом формируется странная проводка по счетам профилей разноски на сумму сопоставления по большему из курсов в основной валюте.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 27.06.2006, 14:45   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Поскольку профили разные - создается балансировочная проводка - бабосы перекидываются со счета на счет, в рубилях соотв, отсюда и ругань.
Старый 27.06.2006, 14:53   #3
Red Stranger
При сопоставлении накладной с предоплатой ругани нет. Хотя профили тоже разные.
Старый 27.06.2006, 15:10   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
При предоплате если мне память ни с кем не изменяет не создается суммовой, может в этом дело, хотя почему не создается балансирующей проводки..
Последний раз редактировалось MironovI; 27.06.2006 в 15:15.
Старый 27.06.2006, 15:22   #5
rtreh is offline
rtreh
Уточните какие проводки формируются в этом случае?
Ора эт лабора..
Старый 27.06.2006, 15:25   #6
rtreh is offline
rtreh
вообще в данном случае речь идет о курсовых разницах, ну хотя бы потому что валюта операций одинакова. Механизм формирования курсовых разниц по жизни должен глубоко плювать на наличие признака предоплаты.
А вот не плювает на практике..
Ора эт лабора..
Последний раз редактировалось rtreh; 27.06.2006 в 15:38.
Старый 27.06.2006, 15:26   #7
Red Stranger
При сопоставлении с предоплатой формируется проводка с типом "Сторно предоплаты" в валюте операции.
"бабосы" перекидываются со счета на счет.
Старый 27.06.2006, 15:34   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Римма права, разрисуйте проводки, так проще..
Старый 27.06.2006, 15:36   #9
rtreh is offline
rtreh
По моему она просто не видит по какому сценарию ей сопоставлять в первом случае, так как
1. признак предоплаты не стоит
2. профили разные, а балансирующая проводка запрещена в валюте рубли.
Где то тут еще собака порылась.
Ора эт лабора..
Старый 27.06.2006, 15:59   #10
Red Stranger
допустим
1) накладная от 01.01. на 100 у.е. по курсу 30. - 60.1
2) платеж от 01.02. на 100 у.е. по курсу 32. - 60.2
при сопоставлении формируются следующие проводки:
1) для накладной с оплатой:
Д 60.1. К 60.2 3200 AmountMST 3200 AmountCUR Rur - Currency
Д 91.Х К 60.1 200 AmountMST 0 AmountCUR У.е. - Currency
2) для накладной с предоплатой
Д 60.1. К 60.2 3200 AmountMST 100 AmountCUR У.е. - Currency
Старый 27.06.2006, 16:56   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
мдя, похоже еще один глюк в копилку к сопоставлениям, если не ваша модификация - почему-то в сценарии без предоплаты балансирующая проводка в рублях.. или наоборот - это надо знать как должно быть на самом деле.. Потому что если документы в разных валютах - в какой будет балансирующая?
Последний раз редактировалось MironovI; 27.06.2006 в 17:03.
Старый 27.06.2006, 17:36   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Если галка "Предоплата" не стоит, то срабатывает разработанный в Дании код балансировки профилей разноски, который закрывает счета в учетной валюте. (Кстати код всерьез не менялся еще со времен версии 2.1). По галке "Предоплата" закрывающую проводку делает разработанный локализаторами класс, который делает проводку в валюте предоплаты.
Абстрактно рассуждая, датский подход более верный, на мой взгляд.
Правда датчане забывают добавить к закрывающей проводке сумму курсовой/суммовой. При локализации это дело подправили, но оно от версии к версии то начинало, то переставало работать. Ситуация в sp4 обсуждалась например здесь:
SP4 и суммовые.
Вообще по моему, рассчет курсовых по поставщикам и клиентам и создание закрывающих проводок - одно из самых больных мест Аксапты. Конечно после закрытия склада
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (1).
Старый 27.06.2006, 18:00   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Думаю суммовые круче просто не все ими пользуются в полном объеме, за инфу респект
Старый 27.06.2006, 18:40   #14
rtreh is offline
rtreh
так и подумала что скорее всего кусок старого одеяла торчит...
Ора эт лабора..
ax4.0, предоплата, профиль разноски
Периодическое сопоставление по клиенту без сопоставления разн. профилей разноски может быть? Aquarius DAX: Функционал 1 04.02.2009 21:19
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Сопоставление по профилю разноски tony DAX: Функционал 0 25.03.2004 09:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
