Старый 30.01.2008, 12:20   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Можно ли отключить и включить аналитику?
Скажите пожалуйста можно ли в системе во всех группах складских аналитик отключить определённую аналитику. Сделать определённые действия.
В данном случае ввод остатков. А потом включить эту аналитику там где выключили.
Наш консультант говорит, что нельзя нивкоем случае, но аргументации нет.
Другой человек говорит, что можно.
Уверен что многие консультанты знают ответ на этот вопрос.
Я не консультант, но скланяюсь ко второй версии, что можно.
Подскажите пожалуйста.
В данном случае интересует аналитика партия.
Последний раз редактировалось miklenew; 30.01.2008 в 12:30.
Старый 30.01.2008, 12:33   #2
Расшифруйте ваше понимание термина "отключить" в контексте данного вопроса.
Примеры вариантов ответа:
- сделать необязательной для заполнения (альтернативный вариант обязательная аналитика и аналитика с кодом "Пусто")
- убрать из таблиц БД (зачем?)
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
Старый 30.01.2008, 12:43   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Я имел ввиду зайти в группу складской аналитики и убрать все галочки на против аналитики партии.
Ввод остатков происходит очень и очень хитро потому что первый раз стаким сталкиваюсь. И сам до конца не понял. Поэтому подробнее сложно. Ну и по определению это не ввод остатков. А по сути ввод.
Дело в том что ни один журнал не разнесётся пока партия включена, но в строках не заполнена. Поэтому нам и нужно это отключение.
Старый 30.01.2008, 12:54   #4
Venera is offline
Venera
Если вам нужно закачать остатки без партии, поставьте напротив аналитики "Партия" пропуск для расходов...Вот только вопрос, насколько корректными будут остатки, если вы их закачаете не в разрезе партий? Продавать потом тоже будете без учета партий?
Старый 30.01.2008, 12:58   #5
Venera is offline
Venera
Попробую с другой стороны...для чего вы хотите закачать остатки без аналитики "Партия"? Отсутствие информации о партиях?
Старый 30.01.2008, 13:03   #6
Сообщение от Venera Посмотреть сообщение
Кстати, очень хороший вопрос. Если информации о партиях в остатках действительно нет, то скорее всего вам эта АНАЛИТИКА на самом деле не нужна. И включать ее вообще не стоит.
Подумайте еще об одном: если вы включите партии, то их придется указывать при каждой инвентаризации. Могут ли ваши кладовщики при инвентаризации указать сколько Ерунды из одной партии, а сколько из другой?
Старый 30.01.2008, 12:56   #7
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Ужас, нах.
В который раз встречаюсь с подобным подходом к аналитикам и в который раз ужасаюсь.
Аксапта НЕ ТРЕБУЕТ, чтобы в журнале и в складских проводках была одинаковая аналитика.
Аксапта позволяет устанавливать РАЗНЫЕ аналитике в журналах/заказах и в складских проводках. Мало того, Аксапта считает эту ситуацию вполне допустимой и штатной.
Т.е. вам нужно, чтобы партия в складских проводках была заполнена обязательно, а в журнале необязательно. Так и сделайте. Посмотрите на кнопки Комплектация/Регистрация. Эти кнопки позволяют кладовщику изменить аналитику в складских проводках, не затрагивая аналитику в самом журнале.
Например, продавец указывает в Заказе 100 шт какой-нибудь ерунды.
Для номенклатуры "Ерунда" включен учет по партиям. Продавец партии не знает.
Ни в коем случае не заставляйте вводить строки для каждой партии.
Пусть тот, что имеет информацию о партиях зайдет в кнопочку Склад / Комплектация и разобъет эти 100 штук на несколько строк и для каждой строки укажет свою партию.
В результате вы получите:
1. ОДНУ строку в заказе с неуказанной партией.
2. НЕСКОЛЬКУ строк в складских проводках с указанной партией.
Все эти строки будут иметь один и тот же лот.
И это вполне штатная ситуация для Аксапты.
Поэтому требование "Обязательно заполнять аналитику в строках" избыточно.
Старый 30.01.2008, 13:04   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ладно прийдется расказывать как у нас происходит закачка остатков.
Сразу скажу решение принимал не я. Поэтому помидоры не кидать.
Создаём журнал инвентаризации на все номенклатуры. Сводим остатки в ноль через него.
Т.е. как будто у нас на складе 0 всего. И по всем позициям недостачи именно на то количество, которое у нас есть.
Разносим.
Дальше через некий механизм создаются журналы проводка на то количество которое у нас на самом деле есть.
Но проблема в том что щас переходный период со старой системы на Axapt-у.
И в старой системе партий нет. А в этом году у нас они появятся по некоторым позициям.
Старый 30.01.2008, 13:10   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не правильно написал. Они у нас уже велись в прошлом году несколько месяцев.
И дальше будут вестись.
Механизма проинвентаризировать те номенклатуры по которым велись партии нет так эта информация велась только в Axapte.
Результаты инвентаризации есть, но там нет информации о партиях.
Старый 30.01.2008, 13:05   #10
Разнесется. Можно установить пропуск для прихода и для расхода. Еще есть автоматическая генерация кодов партий.
IMHO лучше создать значение "Пусто" или "НеИзвестно" или "СтараяПартия", чем ставить пропуск для приходов и расходов. Наглядно. Осознанно.
Насчет категоричности остальных ораторов. Категорично, как обычно. Я согласен и поддерживаю, что лучше сначала хорошенько руками помахать и пользователей запугать. Уступить всегда можно, если ум в голове есть. А вот если дать сесть на шею, то потом долго придется возить, и то если удастся сбросить.
Если ранее партионный учет не велся, а теперь задумали вести, то так вполне можно поступить.
Старый 30.01.2008, 13:21   #11
На все - не надо.
Журнал, содержащий много строк, будет:
1. очень долго разносится
2. при вводе строки в журнал инвентаризации, номенклатура блокируется для любых других операций на складах, которые указаны в настройках номенклатуры - Местонахождение
В общем, лучше:
1. Для каждой номенклатуры создайте несколько местонахождений в настройках номенклатуры (самый простой случай - по одной строке для каждого склада)
2. Создавайте журнал, содержащий не более 2000-3000 тысяч строк, для складов в пределах одного местонахождения.
Это самый примитивный и самый неправильный вариант.
1.
При закрытии, Аксапта связывает проводки расхода с проводками прихода.
В результате, теоретически, вы можете проследить всю цепочку от продажи до закупки через все перемещения, производства и прочие превращения. Сводя остатки в 0, вы разрываете цепочку. Фактически вы указываете системе. Сейчас все наши труды пропали. А теперь возникли из ниоткуда по вот этой непонятно откуда взявшейся себестоимости. Сводя остатки в 0, вы фактически уничтожаете все возможности ответить на вопрос "откуда взялась такая себестоимость"? Потому что ответ будет один - такую себестоимость ввели при инвентаризации.
2.
Инвентаризация может рассматриваться в двух аспектах:
2.1. коррекция количества
2.2. коррекция себестоимости товаров
Журнал инвентаризации предназначен только для коррекции количества. Коррекцию себестоимости надо делать через Закрытие \ Коррекция.
Но проблема в том что щас переходный период со старой системы на Axapt-у. И в старой системе партий нет. А в этом году у нас они появятся по некоторым позициям.
Делайте как glibs говорит.
Но помните, что при последующих инвентаризациях вы все-таки будете обязаны указывать партии. Если у ваших кладовщиков нет информации о партиях, то включение аналитики не приведет ни к чему хорошему, не позволит навести порядок, в партиях останется бардак.
В складские аналитики нужно включать только те признаки, которые физически различимы кладовщиками. Остальные признаки нужно реализовывать другими механизмами (Кстати, добавление ГТД в складские аналитики в том числе и по этой причине является методической ошибкой).
Старый 30.01.2008, 12:35   #12
Ну, с чисто технологической точки зрения, думается мне, все будет ОК. Просто выключенная аналитика не будет заполнена для всех остатков.
А вот с бизнес-точки зрения, думаю, некорректно. Поди потом определи, какова ситуация на самом деле.
К примеру, отключили вы аналитику Ячейка, и ввели 100 тыс. номенклатуры на какой-то склад - причем его реально разместили в определенные ячейки. И как потом определить, где лежит какой товар? Инвентаризацию делать?
Хотя, возможно, с другой аналитикой другие размышления.
Правда, я тоже не консультант (мягко говоря), поэтому возможно все что я написал выше - бред
А вообще чем лучше отлючить ее для ввода остатков? Меньше строк создавать?
Старый 30.01.2008, 12:48   #13
Правильно написал.
Вводить остатки с выключенной аналитикой, а потом включать делйствительно нельзя.
Когда вы включите аналитику, аксапта будет искать остатки в ячейках. А в них нет остатков. Остатки будут в ячейке с кодом "" (пустая строка).
Код "" как правило трактуется как "ячейка не указана".
Неуказанная ситуация, как правило, не допускается при включенной аналитике ячейка.
Вам придется либо:
1. разрешить не указывать ячейку.
2. писать хак, чтобы корректно заменить неуказанную ячейку на какую-то псеводячейку.
Если вы разрешите не указывать ячейку, то ваши люди и не будут указывать В этом случае действительно непонятно зачем вы это делаете.
Про хак лучше забудьте. Во-первых, судя по вашим вопросам и молчанию ягнят консультантов, у вас будут проблемы с корректностью такого хака. Во-вторых, даже если вы его напишите корректно, то все равно весь остаток у вас будет свален в одну большую кучу в псевдоячейке. И снова возникает вопрос - а на кой ляд вам нужна эта аналитика?
Старый 30.01.2008, 12:53   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ячейка у нас не ведётся.
У нас ведутся склад, партия(не у всех номенклатур), ГТД, сортность(своя аналитика). И всё.
Старый 30.01.2008, 12:57   #15
Мои рассуждения применимы для любой аналитики.
И для ячеек, и для ГТД, и для серийных номеров, и для цветов/размеров/конфигураций. Для партий тоже.
Старый 30.01.2008, 13:47   #16
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
не надо обижать консультантовможет автор поста не озвучил ответы на возникшие у них вопросы,ибо в его посте их тоже нет,а они должны были возникнуть,в противном случае действительно "карайте строго" таких коснультантов.
А часть вопросов такие:
сейчас в настройках складских аналитик партия активирована?скорей всего-да,тогда откуда взялись номенклатуры без партий,какие ещё активированы опции по партии?
где,в системе и\или физически на складе?может ,о,Боже, у вас на складе партионный учёт?если в системе, то как происходит списание расходов по таким номенклатурам?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 30.01.2008, 12:56   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А в какой момент система это может делать.
Старый 30.01.2008, 12:59   #18
При списании.
Старый 30.01.2008, 13:37   #19
miklenew, чего-то вы путаетесь в показаниях. Старая система — это Аксапта? Если вы переходите со старой системы на Аксапту, то зачем в Аксапте что-то списывать?
И признайтесь, для чего вы в системе ведете учет по партиям, если складской учет по ним не ведется. Псевдо ISO? Для учета себестоимости по партиям?
Старый 30.01.2008, 13:39   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Это прилага на делфях под оракл
как правильно, складская аналитика, crm2011
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Про складскую аналитику tolstjak DAX: Функционал 35 30.08.2005 15:44
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
