Старый 30.01.2008, 12:48   #12
Правда, я тоже не консультант (мягко говоря), поэтому возможно все что я написал выше - бред
Правильно написал.
Вводить остатки с выключенной аналитикой, а потом включать делйствительно нельзя.
Когда вы включите аналитику, аксапта будет искать остатки в ячейках. А в них нет остатков. Остатки будут в ячейке с кодом "" (пустая строка).
Код "" как правило трактуется как "ячейка не указана".
Неуказанная ситуация, как правило, не допускается при включенной аналитике ячейка.
Вам придется либо:
1. разрешить не указывать ячейку.
2. писать хак, чтобы корректно заменить неуказанную ячейку на какую-то псеводячейку.
Если вы разрешите не указывать ячейку, то ваши люди и не будут указывать В этом случае действительно непонятно зачем вы это делаете.
Про хак лучше забудьте. Во-первых, судя по вашим вопросам и молчанию ягнят консультантов, у вас будут проблемы с корректностью такого хака. Во-вторых, даже если вы его напишите корректно, то все равно весь остаток у вас будет свален в одну большую кучу в псевдоячейке. И снова возникает вопрос - а на кой ляд вам нужна эта аналитика?
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
как правильно, складская аналитика, crm2011
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Про складскую аналитику tolstjak DAX: Функционал 35 30.08.2005 15:44
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
