Старый 16.07.2008, 12:13   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода
Добрый день, уважаемые посетители форума
Подскажите, пожалуйста, решение моего вопроса.
Сейчас ситуация такая: пользователь определенную последовательность действий. Каждое из них перед выполнением проверяется на ошибочность. Если выяснилось, что действие ошибочно, то появляется диалоговое окно, которое об этом сообщает. Дальнейшее выполнение кода продолжается только после того, как пользователь на него отреагирует, т.е. нажмет Ок в большинстве случаев.
Оказалось, что это не удобно. Нужно сообщить об ошибке, но не ожидать реакции от пользователя, а продолжать исполнение кода. Как это сделать, чтобы пользователь потом мог посмотреть список ошибок когда ему это будет удобно?
Заранее большое спасибо за ответы
P. S.
Пишу для AX 3.0.
Старый 16.07.2008, 12:19   #2
Ну, начать можно с
http://kashperuk.blogspot.com/2007/0...utorial-2.html
Там есть метод новый - yesNoWaitForm, который открывает диалог с Yes/No, но закрывает его через какое-то время (секундочки отсчитываются)
А записывать содержимое можно в табличку куда-то. ВРоде здесь несколько раз уже выкладывали проект такой.
Старый 16.07.2008, 12:21   #3
Не надо с этого начинать
Это стоит рассматривать на худой конец. Т.е. если конец совсем худой, то можно и программировать.
Но начать лучше со стандартного инфолога.
Старый 16.07.2008, 12:20   #4
пользуйтесь инфологом.
методы info, warning, error
к сообщению в инфологе можно прицепить хелп и действие (которое запустит указанный вами menuitem).
читайте в хелпе и в best practice
Старый 16.07.2008, 12:20   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
warning("bla-bla"); Подходит?
Старый 16.07.2008, 12:21   #6
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Думаю, что в большинстве случаев целесобразней использовать info(), warning(), error()
Старый 16.07.2008, 12:23   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Мдыы, наавтоматизировали. Допишите эту функциональность так, чтобы вообще избавиться от пользователя...
Ну а вообще, складывайте ошибки в новую таблицу и пусть лузеры смотрят на свои ошибки потом...
Старый 16.07.2008, 12:24   #8
Вот проект, про который я говорил
http://www.systomatics.com/Projects/...log/proj02.htm
Старый 16.07.2008, 12:25   #9
kashperuk, пожалей новчиков.
Им бы со стандартными методами разобраться
Старый 16.07.2008, 12:28   #10
Я вот эту фразу автора воспринял буквально:
когда удобно, в смысле, даже если он закрыл аксапту, а потом на след. день (след. смену) решил посмотреть, что ж там ему накапало
Старый 16.07.2008, 12:24   #11
народ, просьба - не удаляйте свое сообщение только потому, что такие ответы уже есть.
много одинаковых ответов в течение пары минут должно о многом сказать автору вопроса
Старый 16.07.2008, 12:26   #12
chanchala
113 / 10 (1) +
Всем большое спасибо Ухожу пробовать предложенные варианты...
документация, ax3.0
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
Переполнение исполнения кода Ed1k DAX: Программирование 5 11.01.2007 17:52
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
