Старый 30.07.2008, 14:42   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
эффективное отображение исполнения кода
Давно хотел спросить
смысл в том, чтобы порой разобрать как что то работает (когда плохо описано или много всяких сценариев (параметры,настройки,входные разные данные)) необходимо лезть в дебаггер и отлаживать понимая что просиходит в application касательно кода, объектов, хотелось бы эффективнее и быстрее
например
у нас есть новый модуль о котором ничего неизвестно
есть некая форма и некая кнопка например Обработать
мы не знаем что просходит при ее нажатии - какой то процесс
так вот при нажатии на кнопку - система производит обработку
но при это весь процесс - вызов классов, методов, обновление таблиц, ветвление условий
пишет в Workflow (WWF) а затем мы открываем и смотрим что и как произошло
если объектам добавить метатеги и описания - то в Workflow можно было бы помещать эти метатеги и описания для лучшей наглядности
так посмтрели бегло - ага и стало ясно
есть ли пободные средства - помогающие в анализе работы кода?
создающие workflow - по мере выполнения ?
Спасибо за инфу заранее
Старый 30.07.2008, 14:50   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
как-то вот это портировал на Ax но потерял потом:
http://www-128.ibm.com/developerwork...lnxw06Graphviz
Я думаю, оно не очень полезно - ясный код полезнее.
Старый 30.07.2008, 15:54   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Есть, конечно, аксаптовский трассировщик, который покажет все переходы и вызовы, хоть в виде дерева, хоть в виде статистической выборки (что чаще вызывалось и сколько на это тратилось).
Но не скажу, что он как-то сильно помогает в разборе нового функционала. Все-равно, ручками и глазками, а главное головой данная задача лучше решается.
Старый 30.07.2008, 16:05   #4
Есть еще Сервис\Параметры, закладка Разработка, группа полей Мониторинг.
Очень полезная вещь при тонком тюнинге производительности. Позволяет отслеживать обращения к БД, вызов методов, взаимодействие клиента и сервера. Выводит в окно сообщений.
Насчет изучения функциональности... Дебагер нагляднее. И если речь идет о какой-то особенности. Если ставить вопрос как изучение нового модуля... во-первых, это задача не разработчика, а во-вторых, так его не изучишь.
Старый 30.07.2008, 16:12   #5
Уточнение. В окно сообщений вызовы методов можно было выводить до 3.0 включительно. Начиная с 4.0 такой возможности нет. Правда, есть в конфигурационной утилите похожая настройка. Я не пользовался, но предполагаю, что речь идет о выводе в файл трудно читаемого формата.
Старый 30.07.2008, 19:07   #6
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
но при это весь процесс - вызов классов, методов, обновление таблиц, ветвление условий пишет в Workflow (WWF) а затем мы открываем и смотрим что и как произошло если объектам добавить метатеги и описания - то в Workflow можно было бы помещать эти метатеги и описания для лучшей наглядности
профайлер кода.
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Почему? Помогает. Только смотреть надо не сводную информацию, а исходные строки (raw lines). Там будет и последовательность и время, и откуда вызвано.
Другое дело, что "модуль" даст огромное число строк (до нескольких миллионов), в которых фиг разберешься. Метатегов в стандартном профайлере нет, придется добавлять, если так хочется.
См. также
Профайлер кода
aEremenko: Trace Parser для Microsoft Dynamics AX
Мониторинг работы
Старый 31.07.2008, 10:31   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Угу - делал нечто похожее. Точнее написал job, который по сессии профайлера генерит текстовый файл, который, в свою очередь, подается на вход Graphviz.
Наиболее времязатратные участки выделял толщиной линий; методы, выполняющиеся меньше какого-то предельного порога, не выводились.
Старый 31.07.2008, 10:39   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
и как - помогло?
Старый 31.07.2008, 11:11   #9
Андре is offline
Андре
и как - помогло?
Да, но у меня задача была специическая - удаленная первая помощь при проблемах с производительностью у клиентов. А получить картинку для первичной диагностики на налодонник мне проще, чем выгрузку сессии профайлера
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
документация
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
Переполнение исполнения кода Ed1k DAX: Программирование 5 11.01.2007 17:52
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
