Старый 30.12.2008, 12:14   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Excel. Узнать по именованной ячейке на каком она листе?
в VBA есть
MsgBox Range("test").Worksheet.Name
Как это получить из X++ ?
Старый 30.12.2008, 12:30   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Объект Application перед Range добавьте - мысленно или на бумажке - и проанализируйте, как можно получить
Только надо при этом, чтобы была активна та Workbook, в которой определено это имя "test".
MsgBox Application.Range("test").Worksheet.Name
Можно еще через семейство Names: Application.ThisWorkbook.Names("test").RefersTo
и потом выкусывать имя листа из полной ссылки: =Sheet1!$B$2
Старый 30.12.2008, 12:36   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://axaptapedia.com/COM
Старый 30.12.2008, 12:41   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
в VBA есть
Так... так и получить:
COM ws;
ws = range.Worksheet();
        info(ws.Name());
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 30.12.2008, 12:51   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
COM ws;
        info(ws.Name());
Это в том случае, если у него уже имеется этот range.
Но, как я понимаю, он хочет на вход своей будущей функции подать строку "test", а на выходе получить другую строку - имя листа. И пока ему непонятно как создать этот range, не зная имени листа. Ответ - создать от Application, который явно не указан в коде VBA, но который незримо присутствует: range = Application.Range("test").
Старый 30.12.2008, 12:56   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
пример тут \Classes\ComExcelDocument_RU\findRange
Старый 30.12.2008, 13:01   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Гы! Не пойдет, там worksheet параметром надо указывать
Старый 30.12.2008, 13:12   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
COM ws;
        info(ws.Name());
да действительно так и есть. А я тут думал использовать getWorkSheets()
Спасибо Всем, прояснили!
Старый 30.12.2008, 13:03   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
ааа, понятно. Тогда решение в лоб:
    COM             ws;
    COM             cells;
    COM             sheets;
    int             cnt;
    COM             findRange;
        sheets = app.sheets();
        cnt = sheets.Count();
        for (i = 1; i <= cnt; i++)
            sheet = sheets.Item(i);
            cells = sheet.Cells();
            findRange = cells.Find("ttt");
            if (findRange)
                ws = findRange.Worksheet();
                info(ws.Name());
Старый 30.12.2008, 13:27   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Да не нужно листы перебирать, я ж всё вроде написал...
Получите Application как точку опору и мир сам перевернется
static void Job120(Args _args)
    ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
    COM     xlApp;
    COM     wbook;
    COM     activeSheet;
    COM     wkss;
    COM     range;
    str sheetName(COM _excel, str _namedRange) // ОНО!
        COM comTemp;
        comTemp = _excel.Range(_namedRange);
        comTemp = comTemp.Worksheet();
        return comTemp.Name();
// это всё - подготовка тестовых данных
    doc.NewFile();
    wbook = doc.getComDocument();
    wkss = wbook.Worksheets();
    xlApp = wbook.Parent();
    activeSheet = xlApp.ActiveSheet();
    range = activeSheet.Range('B2');
    range.Name('test');
    range.Select();
    activeSheet = wkss.Add();
    activeSheet.Select(); // специально ушли на другой лист
// а теперь собственно вызов функции
    box::info(sheetName(xlApp, 'test'));
Старый 30.12.2008, 13:48   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
понятно, я думал, само значение ищется .
excel
Узнать строку и столбец именованной области в Excel player DAX: Программирование 6 01.02.2008 07:33
Запись в примечание к ячейке Excel ? Zabr DAX: Программирование 3 28.12.2006 10:26
Как узнать числовые значения констант Word и Excel? Atani DAX: Программирование 2 26.01.2004 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
