Старый 31.01.2008, 14:27   #1
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Узнать строку и столбец именованной области в Excel
Для более гибких шаблонов потребовался сабж, следующий код (в виде расширения ComExcelDocument_RU) упорно не работает, укажите, пожалуйста, где неправ:
//Возвращает контейнер из строки и столбца именованной области в Excel
public container getNamedCellRowColumn(anytype _anyVal, int _workSheet = 1)
    COM comWorkSheet;
    COM names, name;
    COMVAriant tmp;
    container ret = connull();
    if (! m_comDocument)
        throw error(strfmt("@GEE6401", this.getApplicationName()));
    comWorkSheet   = this.getWorkSheet(_workSheet);
    comWorkSheet.activate();
    try
        names = comWorkSheet.Names();
        name = COM::createFromVariant(names.Item(_anyVal));
//ПАДАЕТ уже ЗДЕСЬ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        tmp = name.RefersToR1C1();
        ret = [tmp.bStr()];
    catch
        checkFailed(strfmt("Чтение из Excel поля %1 завершилось ошибкой",_anyVal));
    return ret;
вызываю
cnt = excelDocument.getNamedCellRowColumn("ReportType");
Старый 31.01.2008, 14:35   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Когда я решал подобную задачу, выяснилось, что метод names.Item(...) принимает в качестве параметра целое значение индекса.
Пришлось сделать цикл for и перебор всех индексов до совпадения адресов ячеек.
А Ваша задача решается просто. Но по другому.
Типа:
comRange = m_comApplication.range(_anyVal);
cell = comRange.address();
Последний раз редактировалось AlexSD; 31.01.2008 в 14:39.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 31.01.2008, 14:48   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Не знаю тонкостей задачи (например, необходимость перебора коллекции Names мне неочевидна), но на всякий случай на заметку:
Допустим, ячейке B2 присвоено имя MyCell, тогда ...Range("MyCell").Address() вернет строку: $B$2.
Точно также, как и ...Range("B2").Address() вернет ту же строку: $B$2.
P.S. Впрочем, AlexSD уже всё сказал
P.P.S. А если потребуются целочисленные номера строк и столбцов, тогда ...Range("MyCell").Row() и ...Range("MyCell").Column().
И убереги Вас Бог получать букву столбца для того, чтобы потом по нему перебором в цикле алфавита вычислять номер столбца...
Старый 31.01.2008, 17:37   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Всё же попробуем разобраться, почему не работает исходный код. Должен сработать следующий вариант:
name = names.Item(_anyVal);
ret = [tmp.bStr()];
НО! ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:
* имя ячейки введено как имя уровня листа, т.е. с именем листа, например, "Sheet1!MyCell" (а не просто "MyCell")
* и comWorkSheet является тем самым листом (например, Sheet1), на котором это имя определено.
Если же имя ячейки было задано как имя уровня рабочей книги - просто "MyCell" (а, скорее всего, именно так и было), то спасет тот же самый код, если вместо листа comWorkSheet указать книгу (допустим, некий comWorkBook)
COM comWorkBook;
comWorkBook	= ...; // здесь нужно позаботиться о его получении
names = comWorkBook.Names();
ret = [tmp.bStr()];
Предпочтение, конечно, стоит отдать второму способу как более универсальному. Параметр метода int _workSheet = 1 в этом случае, получается, не особо и нужен. Тем более, что строка, возвращаемая RefersToR1C1, содержит в себе имя листа.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 31.01.2008, 17:47   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Вроде бы вычисление номера столбца по букве и обратно уже реализовано в методах ComExcelDocument_RU::colName2Num() и ComExcelDocument_RU::numToNameCell()
Старый 31.01.2008, 17:57   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ох, фраза моя, наверное, не с тем оттенком прозвучала...
Имелось в виду, что-то типа "Товарисч! Просто бери Range(...).Column() и радуйся жизни!" вместо того, чтобы найти букву, а потом подать ее на вход одного из этих... ах, каких полезных методов, чтобы таки наконец получить цифру!
Старый 01.02.2008, 07:33   #7
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Всем спасибо! Все получилось. Считаю, тема раскрыта, полностью. P.S. Обращения на "Вы", после опыта прочих форумов настораживают
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Excel. Узнать по именованной ячейке на каком она листе? Poleax DAX: Программирование 10 30.12.2008 13:48
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
скрыть столбец Excel Azat DAX: Программирование 3 11.03.2005 18:40
Как узнать числовые значения констант Word и Excel? Atani DAX: Программирование 2 26.01.2004 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
