Старый 23.04.2010, 14:14   #1
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
OpenOffice (Sheet orientation, cell format)
Доброго времени суток, уважаемые жители сего замечательного форума!
Пытаюсь подружить ахапту с опенофисом (через COM), да все никак..нужна помощь..
Вопросы следующие:
1. Каким образом установить ориентацию листа, поля? Т.е. элементы pagesetup..
2. Каким образом отформатировать дробное число с определенным количеством знаков после запятой?
Очень жду ответов, благодарю спасибками
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Старый 26.04.2010, 08:10   #2
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
ап. Неужели нет решения?..
мне достаточно намеков, в какую сторону копать..код приводить необязательно.
Старый 26.04.2010, 11:35   #3
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
если кода не надо, то просто перечислю файлы, которые помогли мне когда писал выгрузку в OO
Learn.OpenOffice.org.Spreadsheet.Macro.Programming.pdf
"OpenOffice.org.BASIC Guide.pdf"
OpenOffice_Macros_rus.pdf
в принципе, они легко находятся через google
С уважением, Вячеслав.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
Старый 26.04.2010, 08:55   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Для MS Office, стандартным путём поиска ответа на вопросы а как программно (через COM) сделать то-то и то-то, является запись макроса, и дальнейший анализ его кода. Благо делается это в два клика мышкой, а внутренний интерфейс (VBA) совпадает с внешним (COM).
P.S.: Как с этим дело обстоит в OpenOffice я не знаю
Старый 26.04.2010, 09:27   #5
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Да, с майкрософт офисом все отлично..
Спасибо и на этом
вот с опенфисом как быть..многое получилось сделать и границы и ширину колонок..а вот эти два момента пока никак не решу..
Старый 27.04.2010, 09:55   #6
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Спасибо, почитал..
Решил сделать на основе template. Проблем меньше.
Старый 17.06.2010, 14:58   #7
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Долго бился с OO, конечно. В конце концов оказалось проще сделать выгрузку отчета на базе template (шаблона).
Вот пример создания экземпляра документа OO из шаблона:
void createdocument()
    COM MyStruct;
    COM oDeskTop;
    int i;
    COMVariant arg;
    COMVariant byte;
    Array arr = new Array(Types::Class);
    ComDispFunction Func;
    COMVariant varArg1 = new COMVariant();
    COMVariant var = new COMVariant();
    str filepath;
    //Создание экземпляра OpenOffice.org
    OpenOffice = new Com("com.sun.star.ServiceManager");
    oDeskTop = OpenOffice.CreateInstance("com.sun.star.frame.Desktop");
    MyStruct = OpenOffice.Bridge_GetStruct("com.sun.star.beans.PropertyValue");
    Func = new COMDispFunction(MyStruct, "Name",  COMDispContext::PropertyPut);
    varArg1.bStr("AsTemplate");
    Func.call(varArg1);
    Func = new COMDispFunction(MyStruct, "Value",  COMDispContext::PropertyPut);
    varArg1.boolean(true);
    Func.call(varArg1);
    var = COMVariant::createFromCOM(MyStruct);
    arr.value(1,var);
    // Создание документа
    arg = COMVariant::createFromArray(arr);
    filepath = "file://///path_to_template";
    oDocument = oDeskTop.LoadComponentFromURL(filepath, "_blank", 0, arg);
Обращение к листу:
    oSheets   = oDocument.getSheets();
    oSheet    = oSheets.getByIndex(0);
Вставка значения в ячейку:
oRange = oSheet.getCellByPosition(5,0);
oRange.Setstring("Пример");
Форматирование ячейки:
    #define.BOLD(150)
    #define.FONTNAME("Arial Cyr")
    #define.FONTHEIGHT(10)
oRange.setPropertyValue("CharWeight", #BOLD);
oRange.setPropertyValue("CharFontName", #FONTNAME);
oRange.setPropertyValue("CharHeight", #FONTHEIGHT);
oRange.setPropertyValue("HoriJustify",2);
Объединение ячейки:
oRange.merge(true);
Видимость столбца:
    oColumn = oSheet.getColumns();
    oColumn_new=oColumn.getByIndex(0);
    oColumn_new.setPropertyValue("IsVisible", False);
Ширина столбца:
    oColumn_new.setPropertyValue("Width",2440);
Для установки границ ячейки применяю отдельный метод:
void SetBorder(COM range,boolean _left=true,boolean _right=true,boolean _top=true,boolean _bottom=true)
    COM MyStruct;
    ComDispFunction func;
    MyStruct = OpenOffice.Bridge_GetStruct("com.sun.star.table.BorderLine");
    func = new COMDispFunction(MyStruct, "OuterLineWidth",  COMDispContext::PropertyPut);
    varArg1.int(1);
    func.call(varArg1);
    func = new COMDispFunction(MyStruct, "InnerLineWidth",  COMDispContext::PropertyPut);
    varArg1.int(0);
    func.call(varArg1);
    func = new COMDispFunction(MyStruct, "LineDistance",  COMDispContext::PropertyPut);
    varArg1.int(0);
    func.call(varArg1);
    if (_top)
    range.SetPropertyValue('TopBorder', MyStruct);
    if (_left)
    range.SetPropertyValue('LeftBorder', MyStruct);
    if (_right)
    range.SetPropertyValue('RightBorder', MyStruct);
    if (_bottom)
    range.SetPropertyValue('BottomBorder', MyStruct);
Пример использования:
    oRange = oSheet.getCellRangeByName("A1:B1");
    this.SetBorder(oRange);
Для моих задач этого мне хватило. Такие вещи, как: ориентация листа, масштаб, поля..это все в template выставил..
Надеюсь это кому-то поможет..
За это сообщение автора поблагодарили: alexbn (1), lev (6), sable102 (1), CHESER85 (1).
Старый 03.04.2013, 14:59   #8
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Подскажите пожалуйста.
хочу добавить диапазон значении в таком виде.
    COM Document, Sheets, Sheet, Range;
    ArrayExtend_RU  line = new ArrayExtend_RU(Types::String,3);
    Sheets   = Document.getSheets();
    Sheet    = Sheets.getByIndex(0);
    Range    = Sheet.getCellRangeByName("A2:C2");
    line.value(1, "a");
    line.value(2, "b");
    line.value(3, "c");
    Range.Value2(line);
выдает ошибку
  : COM     "Value2".
как его правильно вывести ?
Старый 05.04.2013, 08:34   #9
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Совсем не хочет строку вставлять он у меня, по всякому перепробовал
Вставка диапазона в ОО делается методом setDataArray(). но не могу подобрать параметр, тип параметра для передачи.
По всякому пробовал
    COMVariant var;
    arr.value(1, COMVariant::createFromStr("a"));
    arr.value(2, COMVariant::createFromDate(systemdateget()));
    arr.value(3, COMVariant::createFromInt(1));
    var     = ComVariant::createFromArray(arr);
    Range.setDataArray(var);
и так тоже
    COMVariant var_sf = new COMVariant(
                        COMVariantInOut::IN_OUT,
                        COMVariantType::VT_SAFEARRAY);
    var_sf.safeArray(arr, COMVariantType::VT_VARIANT);
    Range.setDataArray(var_sf);
Все ведет к ошибке
 "setDataArray"  COM-  "<неизвестно>"    0x80020009 (DISP_E_EXCEPTION),
 : [automation bridge]com.sun.star.script.CannotConvertException
in UnoConversionUtilities<T>::variantToAny! Message: conversion not possible!.
помогите советом, может я вообще не туда копаю((
Старый 08.04.2013, 13:44   #10
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
тишина, печаль(
Изображения
Старый 09.04.2013, 11:39   #11
Xardas is offline
Xardas
А что мешает написать метод, выводящий массив (или контейнер) поэлементно?
container   string;
for (col = 1; col <= conlen(string); col++)
   Cell = Sheet.getCellByPosition(col - 1, row - 1);
   Cell.Value = conpeek(string, col);
Старый 10.04.2013, 06:53   #12
sable102 is offline
sable102
Аватар для sable102
34 / 21 (1) +++
Сообщение от Xardas Посмотреть сообщение
Так же будет медленно, если в строке, допустим, 15-20 элементов, хотелось бы вставить одним обращением к OO.
Старый 10.04.2013, 07:20   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
медленно - не будет!
вообще тут много много много раз обсуждалось как быстро выгружать в эксель. TextBuffer, ADO и тд и тп.
Оу сорри это опен офис, не знаю как там...
Последний раз редактировалось Sada; 10.04.2013 в 07:22.
openoffice
Как открыть шаблон в OpenOffice? PT DAX: Программирование 28 16.12.2010 06:13
DeniZone: OpenOffice and Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
OpenOffice форматирование PT DAX: Программирование 8 13.12.2007 15:54
dynamicsusers: The Style Sheet Tool for Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 2 05.07.2007 05:51
Axapta+OpenOffice mmm DAX: Программирование 3 20.02.2007 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
