Старый 09.02.2012, 13:16   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Angry Не могу вытащить поле из таблицы FireBird
Не знаю как поступить! Имеется важная база в формате GDB о входе/выходе людей через проходную. Информация о времени хранится в поле определенной таблицы в формате TIMESTAMP, т.е. там содержится дата+время, например '26.09.2007 14:54:12'. Мне очень нужно знать не только дату но и время!
У меня стоит Axapta 4.0. Итак, подключаюсь я к базе данных по ODBC, делаю запрос, и пытаюсь прочитать поле:
System.DateTime dt;
command.commandText("select * from EVENTS where ...");
rs = command.execute();
while (!rs.eof())
dt = rs.fields().itemName("DateTime").value();
info(dt.ToLongDateString() + ' ' + dt.ToLongTimeString());
rs.moveNext();
cn.close();
но, к сожалению, дату считывает нормально, а вот время - постоянно 0:00.
Я перерыл весь интернет и так и не понял как же считать это поле дата+время!
Последний раз редактировалось CHESER85; 09.02.2012 в 13:18.
Старый 09.02.2012, 13:48   #2
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
люди, неужели никто не занимался чтением данных из других баз данных?
Старый 09.02.2012, 14:22   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Для Ax4.0 время - это количество секунд, прошедших с полуночи. Т.е. целое число. Соответственно, Вам нужно использовать функцию FireBird, которая может из поля типа DateTime выделить это самое целое число. Что это за функция - я не знаю, поскольку с FireBird не работал.
В этом случае код будет примерно такой
TransDate transDate;
int  intTime;
command.commandText("select Время(...) as intTime, * from EVENTS where ...");
while (!rs.eof())
    transDate = rs.fields().itemName("DateTime").value();
    intTime = rs.fields().itemName("intTime").value();
    info(strFmt("%1 %2", transDate, time2str(intTime,1,1)));
    rs.moveNext();
cn.close();
Здесь "Время()" - это как раз та самая функция FireBird которая должна выделить количество секунд, прошедших с полуночи.
PS: Использование System.DateTime - бессмысленно, поскольку "потеря" части со временем происходит в момент считывания значения из RecordSet.
За это сообщение автора поблагодарили: CHESER85 (1).
Старый 09.02.2012, 15:20   #4
Владимир Максимов
Вообще-то, есть еще один вариант, но он потребует доработки Axapta.
Дело в том, что на самом деле, значение поля, которое возвращает RecordSet - это объект типа ComVariant. Преобразование его значения в значение "понятное" для Axapta выполняется в методе класса CCADOField.value(). Если посмотреть, что там происходит для даты, то
// Класс CCADOField
anytype value()
    COMVariant  value;
    value = field.value();
    switch (value.variantType())
       case COMVariantType::VT_DATE:
            return value.date();
            break;
Чтобы получить фрагмент со временем надо еще добавить value.time(). Ну, т.е. добавить для метода CCADOField.value() какой-нибудь входной параметр по которому добавлять к дате кусок со временем. Формировать символьную строку.
// Класс CCADOField
anytype value(Boolean _dateWithTime = false)
    COMVariant  value;
            if (_dateWithTime)
                return strFmt("%1 %2",value.date(),time2str(value.time(),1,1));
            else
            break;
Соответственно, вызов из кода данного метода будет выглядеть так
str   dateWithTime;
while (!rs.eof())
    dateWithTime = rs.fields().itemName("DateTime").value(true);
    info(dateWithTime);
    rs.moveNext();
cn.close();
Впрочем, сам я это не пробовал. Предполагаю только теоретически, что подобное должно работать.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 09.02.2012 в 15:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5), IvanS (1).
Старый 10.02.2012, 06:20   #5
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
Огромное спасибо вам, Владимир, оба предложенных вами варианта работают))) Остановился на последнем:
anytype value(boolean DateOrTime = true)
if (DateOrTime) return value.date(); else return value.time();
И в программе вызываю:
d = rs.fields().itemName("DateTime").value();
t = rs.fields().itemName("DateTime").value(false);
info(date2strusr(d) + ' ' + time2str(t,0,0));
Всё отлично работает! Проблема решена.
ado, ax4.0, date, datetime, time
Не могу спрятать поле! andriy_s DAX: Программирование 4 18.03.2010 15:38
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
Не могу полчить данные из таблицы velk DAX: Программирование 2 04.04.2006 16:05
Поле-ссылки на разные таблицы Хилари DAX: Программирование 2 19.04.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
