Старый 29.03.2006, 23:08   #1
velk is offline
velk
? Не могу полчить данные из таблицы
Есть формируется query в отчете
Через qRun = new QueryRun(query);
qBS = this.queryRun().query().dataSourceNo(1);
получаю запрос... вроде все нормально
но одно но...!!!
while (qRun.next())
_InventSum = qRun.get(tableNum(InventSum));
_InventDim = qRun.get(tableNum(InventDim));
_InventSum.ItemId - здесь есть значение
_InventDim.InventDimId пустое ????
выполняется цикл в котором пытаюсь получить таблицы и значения их полей а они пустые... не могу понять где что не так делаю...
есть данные только в одной таблице это InventSum и то только в одном поле
сам запрос получается такой
SELECT * FROM InventDim JOIN SUM(PostedQty), SUM(PostedValue), SUM(PhysicalValue), SUM(Deducted), SUM(Registered), SUM(Received), SUM(Picked), SUM(ReservPhysical), SUM(ReservOrdered), SUM(OnOrder), SUM(Ordered), SUM(Arrived), SUM(QuotationReceipt), SUM(QuotationIssue), SUM(PhysicalInvent), SUM(PostedValueSecCur_RU), SUM(PhysicalValueSecCur_RU), SUM(AvailPhysical), SUM(AvailOrdered) FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC WHERE InventDim.inventDimId = InventSum.InventDimId AND ((ItemId = 000000005)) EXISTS JOIN * FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId AND ((NOT (ItemType = Услуга))) JOIN * FROM InventSerial WHERE InventTable.ItemId = InventSerial.ItemId
Старый 29.03.2006, 23:48   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Скорее всего, это происходит потому, что у Вас в запросе в группировке указано только одно поле - GROUP BY ItemId. Данные еще должны быть в полях PostedQty, PostedValue и т.д., т.е. тех полях, которые указаны в агрегатных функциях. Если в группировку добавить нужные поля, то данные, с большой вероятностью, появятся и будет Вам счастье.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 04.04.2006, 16:05   #3
Попробуйте добавить в запрос группировку по InventDimId
Если не поможет, попробуйте по частям отключать части запроса - сначала inventSerial, потом InventTable с ее existJoin. и смотрите, работает ли - тогда поймете, где искать багу
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Не могу, а точнее не знаю, как вытащить текстовое поле из таблицы заказов на печать. zarik DAX: Программирование 2 25.10.2004 10:07
Использование COM коннекторов для получения данные из таблицы для стороннего клиента. IS DAX: Функционал 1 28.04.2004 13:10
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
