Старый 29.04.2015, 10:34   #1
at5454 is offline
at5454
Список в StringEdit через запятую, каждый элемент с новой строки
Здравствуйте! Аксапта 4.0
Есть поле на форме( имеет источник данных string без EDT длиной 200 к примеру),
и в это поле на форме закидывается через лукап через запятую список номеров документов. У поля свойства multiline=yes,replaceonlookup=no поставил.
Height специально поставил побольше.
При добавлении ставит так(последний элемент перенес по "тире" а мне надо чтоб по запятой):
24324-45435461,12345-25435447,00514-
25435258
а мне надо так:
24324-45435461,
12345-25435447,
00514-25435258
то есть заставить его переносить всегда только после каждой запятой.
изменения width не помогает .
Заранее спасибо
Старый 29.04.2015, 10:39   #2
axm2013
Гость
n/a
"\n" поставить после запятой как вариант
Старый 29.04.2015, 10:43   #3
at5454 is offline
at5454
надо чтоб в момент ввода это было. пользователь не станет вводить "\n"
Старый 29.04.2015, 11:04   #4
axm2013
Гость
n/a
А зря.
Тогда имхо играйтесь
с методом что то типа
public void textChange()
str value = StringEdit.text();
int lastPostition = strLen(value);
super();
if (strFind(value, ",", lastPostition, 1) > 0)
StringEdit.text(value + "\n");
lastPostition += XXX;
StringEdit.setSelection(lastPostition, lastPostition);
XXX = количество \n или \r *2 в тексте
Последний раз редактировалось axm2013; 29.04.2015 в 11:09.
Старый 29.04.2015, 12:44   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от at5454 Посмотреть сообщение
а мне надо так:
24324-45435461,
12345-25435447,
00514-25435258
Таки зачем сей огород ?
Каково прикладное назначение столь странного способа компоновки текста в контроле ?
Старый 02.05.2015, 22:56   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуй сделать отдельное поле ввода значений, и отдельное поле грида или лист для отображения списка введенных значений.
Список хранить во внутреннем контейнере и из него выводить в контрол списка при обновлении.
По Enter, при вводе значения, очищайте поле ввода и добавляйте значение в список.
Ну и кнопочку для очистки списка тоже нужно будет сделать.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 05.05.2015, 12:03   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Средствами Аксапты не получится. StringEdit в Аксапте не поддерживает горизонтальный скролл, а значит при достаточно длинном номере документа перенос всё равно будет по другому символу, а не по запятой.
Поддерживаю вопрос TasmanianDevil: зачем вам это? Вы интегрируетесь с каким-то специальным устройством ввода? Если да, то для этого есть более удобные подходы, чем ваш.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Ошибка при добавлении новой строки PQRS DAX: Программирование 3 15.08.2007 11:32
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
