Старый 15.08.2007, 11:13   #1
PQRS is offline
PQRS
Аватар для PQRS
6 / 10 (1) +
Ошибка при добавлении новой строки
Привет всем! У меня на форме 2 датасорса: моя таблица с полем ItemId и InventTable привязанная по InnerJoin. Все необходимые поля из справочника номенклатуры (название, группа номенкл. и т.д) в гриде отображаются правильно. Проблемы возникают при добавлении записи. После выбора ItemId, при попытке сохранить, появляется сообщение о необходимости заполнения обязательных полей InventTable Я же хочу добавить запись только в свою таблицу. Как быть?
Ах 3.0 sp3
Последний раз редактировалось PQRS; 15.08.2007 в 11:23.
Старый 15.08.2007, 11:24   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
перекройте validateWrite и write на InventTable_ds
в validateWrite возвращайте true и не вызывайте super
а во write просто не вызывайте super
Старый 15.08.2007, 11:27   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще надо обработать modified на ItemID в вашей таблице и пихать в текущий буфер InventTable найденную по новому ItemID запись
InventTable.data(InventTable::find(MyTable.ItemID));
или
InventTable_ds.cursor().data(InventTable::find(MyTable.ItemID));
Какой-то такой вариант (подробнее не помню, надо попробовать)
За это сообщение автора поблагодарили: PQRS (1).
Старый 15.08.2007, 11:32   #4
Для примера всегда смотрю форму SalesTable, а конкретно, как синхронизируются salesLine с InventDim
ax3.0
Ошибка присвоения порядкового номера строки в складском журнале при создании miaa DAX: Программирование 3 26.01.2007 11:29
Ошибка при добавлении MenuButton madproger DAX: Программирование 4 23.10.2006 13:12
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Заказ. Ошибка при добавлении номенклатуры с ТМЦ18 ATimTim DAX: Функционал 1 04.11.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
