Старый 27.05.2015, 17:51   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Export excel Ctrl-E проблема с двойными кавычками
Всем доброго времени суток. Обнаружил проблему при выгрузке в Excel по средством Ctrl-E.
AX2009, Office 2007.
Оказывается, если в текстовом поле есть двойные кавычки " ,то открывающая кавычка почему то попадает в конец текста.
Например ООО "Петров", в excel попадает как ООО Петров"".
Определил, что проблема заключается в копировании данных аксаптой. То есть, если поставить брейкпоинт, после попадания в класс и вручную сделать Вставку получается ровно так же.
Посоветуйте можно ли что-то сделать с этим?
Старый 27.05.2015, 20:23   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
По кнопке Ctrl+E выполняется копирование содержимого в буфер обмена, после чего запускается статический метод класса SysGridExportToExcel:: performPushAndFormatting(), который открывает экземпляр Excel, форматирует его нужным образом, а затем "тупо" вставляет буфер обмена через worksheet.pasteSpecial().
Другими словами, со стороны Axapta просто нет никакой модификации данных, вставляемых в Excel. Вот в каком виде в буфер попали, в таком виде в Excel и будут вставлены.
Возможно, у Вас проблема на стороне Excel. Может, там настроена какая-то хитрая автозамена? Попробуйте набрать проблемный текст в Notepad (блокнот) или Word и через копирование/вставку вставить в Excel. Если проблема сохранится, то дела в настройках Excel, а не Axapta
Другой способ проверки, это в методе SysGridExportToExcel:: performPushAndFormatting() для целей отладки сделать так
public static void performPushAndFormatting(container _moneyColumns, container _columnAlignments, container _formatColumns, int _numberOfRows)
    TextBuffer TextBuffer;   // debug
    for (retryCount = 1; retryCount <= 3; retryCount++)
        try
// debug -->
            TextBuffer = new TextBuffer();
            TextBuffer.fromClipboard();
            info(TextBuffer.getText());
// debug <--
            // Paste the data from the clipboard into cell A1 on the only sheet.
            currentSheet.pasteSpecial();
            break;
В результате, Вы увидите, что же именно вставляется в Excel. В смысле, какой текст, и как там обстоят дела с кавычками... Если в буфере все хорошо - ищите проблему в Excel.
Старый 27.05.2015, 20:44   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Инфолог показывает корректные данные.
Но при выводе добавляются еще одни обрамляющие кавычки, в итоге в excel передается
"ООО "Петров""
И вот такой текст уже при копировании из нотепада дает такую кривую строку.
Вообще все поля передающиеся через буфер имеют обрамление в виде двойных кавычек. В этом и проблема
Последний раз редактировалось IvanS; 27.05.2015 в 21:39.
Старый 28.05.2015, 13:09   #4
Craz is offline
Craz
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
А какая у вас платформа? Я слышал что бывает различное поведение буфера под разными ОС. И еще бывает такие глюки при одновременном запуске Excel из 1С.
Вообще для Excel нормальное поведение если вначале строки стоит кавчка - убирать и следующую кавычку (именно следующую а не обрамляющие весь текст), это так задумано и полечить не удастся.
Т.е. при вставке строки - "О"ОО" "Сидоров" "ПП"ПП""
Вы в ячейке получите - ООО" "Сидоров" "ПП"ПП""
При одиночной вставке это можно исправить через всплывший значок буфера обмена, там "использовать мастер импорта текста".
Другой вопрос почему у вас в буфер вставляются данные дополнительно обрамляются кавычками. Вы абсолютно правы - надо копать в эту сторону.
Старый 28.05.2015, 13:47   #5
Владимир Максимов
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
Так и должно быть! В противном случае невозможно будет отличить цифры, записанные в виде текста (ИНН) от реальных чисел.
Обрамляющие кавычки автоматически отбрасываются при вставке в ячейку. Это уже механизм Excel. Также как и замена задвоенных кавычек на одиночные.
А вот если задвоение кавычек при формировании буфера обмена не происходит, то и получится, то, что в описании проблемы. Excel "не понимает" где открывающая, а где закрывающая кавычка.
Т.е. если в буфере записано
"ООО "Петров""
то при вставке в Excel будут отброшены первые 2 одиночные кавычки как границы поля и останутся только две завершающие
ООО Петров""
Я не в курсе, где физически происходит формирование буфера обмена и почему там не происходит удвоение кавычек. Возможно, на этот счет где-нибудь есть какие-то настройки...
Старый 28.05.2015, 15:03   #6
Craz is offline
Craz
Так и должно быть!
Вы абсолютно правы, я не так выразился, извините.
Буфер обмена по идее действительно должен был задвоить все кавычки и обрамить.
Т.е. при строке - Союз "Информ ООО"
в буфере должно оказаться - "Союз ""Информ ООО"""
Старый 28.05.2015, 13:07   #7
Владимир Максимов
У меня инфолог показывает, что в буфере обмена кавычки удваиваются. Т.е. буфер содержит вот такой текст
"ООО ""Петров"""
Старый 28.05.2015, 17:14   #8
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Докладываю.
В копипасте, каждое поле хранится как текст обрамленный двойными кавычками.
Чтобы при вставке ексель принимал правильно текст содержащий сам по себе двойные кавычки, их нужно задвоить, но это не должно касаться открывающий и закрывающих кавычек.
Изначально я сделал перебор всего буфера, переделав его в контейнер, где разделителем является табуляция ( '\t' ). И потом запаковывал этот контейнер обратно в буфер, Но на большом количестве данных перевод строки в контейнер занимает очень много времени, плюс обратный перевод контейнера в строку выдает строку в 100 символов. Поэтому нужно делать перебор буфера построчно.
Я же решил использовать буфер для создания массива с последующим экспортом в Excel.
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
emeadaxsupport: Solving various issues when using Export to Excel feature in Chart of Accounts Form (Microsoft Dynamics AX 2009) Blog bot DAX Blogs 0 15.07.2010 20:08
emeadaxsupport: Export to Excel can fail on a Windows Terminal Server Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
