Добрый день.
Настроил оповещение по почте при workflow процессах. но буквально сразу заблочилась отправка писем с этого почтового ящика. При общении с ТП провайдера получил ответ: Цитата:
С ящика noreply@testmail.com была произведена массовая рассылка почты, в результате чего он был автоматически заблокирован. В настоящее время указанный ящик разблокирован. Пожалуйста, настройте лимиты отправки писем из Вашей ERPсистемы, чтобы не превышать частоту 10 писем в минуту.
Первая мысль, которая приходит в голову - сделать лог отправок, в который записывать отправляемое сообщение (полностью - с получателями, отправителями, текстом и аттачами). А потом создать пакетное задание, которое бы на основании этого лога отправляло бы сообщения исходя из условий провайдера.
Гость
Возможно за отправку отвечает класс SysEmailDistributor где если коротко идет перебор подготовленных сообщений для отправки и отправка. Задача разработчика обеспечить отбор не всех посланий а лишь части - что не сложно. Ну и поставить пакетник с нужным промежутком. Если очень хочется можете заморочиться с проверкой от дурака включив ModifyDate на таблице и находя максимальное значение с статусом отправлено. Это тоже в общем то не сложно. |
#4 |
Гость
Хотя пока ехал внимательно подумал.
Все предложенное выше фигня имхо: Проблема с отправкой должна решаться на уровне outlook, а не аксапты. Не нужно кодить без реальной необходимости. Что то вроде решения на основе всяких плагинов имхо будет правильнее http://www.potolook.ru/blog/p,459/ или https://support.office.com/ru-ru/art...rs=ru-RU&ad=RU или скриптики. Последний раз редактировалось axm2013; 28.08.2015 в 09:36. |
#5 |
А каким образом в нашей рассылке участвует outlook?
Мы же не через outlook отправляем |
#6 |
Гость
Ок.
Извиняюсь. Издержки конкретного проекта. Тогда смотрите SysEmailDistributor |
#7 |
А как нам этот клас поможет ограничить отправку?
#8 |
Гость
