Старый 01.10.2004, 16:04   #1
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
? BinData.loadFile() Есть ограничение по размеру файла?
Ax 3.0 СП3
Закачиваем файл в базу с помощью метода BinData.loadFile(). На одном из файлов метод возвращает ошибку и файл соответственно не закачивает. По видимым признакам, ошибочный файл ничем, кроме размера (пор. 700 кб), не отличается.
Может кто-то знает про ограничения по размеру файла для подобной обработки?
Старый 01.10.2004, 17:33   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вроде как только объем свободной памяти
Сейчас попробовал закачать на 30 Мб. Качает нормально(Ax 3.0 СП3)
BinData. Что не так? decoder DAX: Программирование 1 19.03.2009 16:28
ограничение мер в кубе OLAP if_maks DAX: Программирование 4 18.07.2006 16:30
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
