Всем доброго времени суток!
Проблема состоит в том, что при импорте через группу определений выдается ошибка "Может только импортировать данные из версий 4.0 и 3.0 Eastern Europe SP4". Можно конечно попробовать через sql перенести данные, потом создать компанию 4ке с таким же именем как и в 3ке, тогда данные будут видны в 4ке и после экспорта-импорта уже в нормальную компанию данные появятся... но нельзя ли как-нить легче? Кто-нить сталкивался с такой проблемой? PS. MBS Axapta 3.0 CIS SP3 Build9.2 MBS Axapta 4.0.2501.121 |
Надо данные из 3 выгрузить в файлы *.def *.dat
И так же попробуйте в 4 выгрузить теже самые пустые таблица в файлы *.def *.dat Сравните def от 4 с def от 3. Как видите разница в заголовках. Замените заголовок в def от 3. У меня к примеру заголовок. "EXPFORMAT VER. 4.01","Binary" В принципе должно получится.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Да, конечно.
FAQ: Как загрузить демоданные от старых сервис-паков? |
Всем большое спасибо за ответы!!!
Сейчас буду пробовать |
У меня к примеру заголовок. "EXPFORMAT VER. 4.01","Binary" В принципе должно получится. И ничего ест-но не загружает. ![]() |
#6 |
Если у вас данные в текстовом формате, то не надо ставить binary. Второе. Ошибка "Невозможно создать запись" возникает, если появляются записи с одинаковыми значениями полей, входящих в уникальный индекс. Жаль, что вы не написали название таблицы. Разберитесь, почему у вас могут возникать такие записи. Скорее всего, не все конфигурационные ключи включены в новой версии. Например, были записи: Склад1, Партия1 Склад2, Партия1 Склад1, Партия2 Вы выключили конфигурационным ключом партии. Остался только склад Аксапта попытается импортировать Склад1 Склад2 Склад1 Третью строчку она не сможет вставит, поскольку обнаружит нарушение уникальности индекса. |
#7 |
Попробовал с нуля создать таблицу в 3ке (KPN_Test2), импортнул ее в 4ку. Залил данными и попытался импортнуть предварительно подправив заголовок. Выдало ощибку, что типа в файле нет таблицы KPN_Test2. В файле подправил идентификатор таблицы вручную, тогда все проглотилось, однако все равно упорно пишет одну и ту же ошибку, что невозможно создать запись. Никаких уникальных индексов нет, ключи нужные включены...пора брать бубен((
Понятно, что проблемы с созданием нового RecId, только вот что... |
#8 |
Сообщение от kashesh
![]() Попробовал с нуля создать таблицу в 3ке (KPN_Test2), импортнул ее в 4ку. Залил данными и попытался импортнуть предварительно подправив заголовок. Выдало ощибку, что типа в файле нет таблицы KPN_Test2. В файле подправил идентификатор таблицы вручную, тогда все проглотилось, однако все равно упорно пишет одну и ту же ошибку, что невозможно создать запись. Никаких уникальных индексов нет, ключи нужные включены...пора брать бубен((
Понятно, что проблемы с созданием нового RecId, только вот что... Видать не все идентификаторы поправили. Чтобы перенести таблицу с таким же идентификатором, при экспорте и импорте ПРОЕКТА включите галочку Экспортировать со значениями идентификаторов Импортировать со значениями идентификаторов |
#9 |
Да, точно!!! Спасибо!!!
