Старый 28.08.2007, 16:04   #1
Kashesh is offline
Kashesh
Всем доброго времени суток!
Проблема состоит в том, что при импорте через группу определений выдается ошибка "Может только импортировать данные из версий 4.0 и 3.0 Eastern Europe SP4".
Можно конечно попробовать через sql перенести данные, потом создать компанию 4ке с таким же именем как и в 3ке, тогда данные будут видны в 4ке и после экспорта-импорта уже в нормальную компанию данные появятся... но нельзя ли как-нить легче?
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
PS. MBS Axapta 3.0 CIS SP3 Build9.2
MBS Axapta 4.0.2501.121
Старый 06.09.2007, 11:28   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Надо данные из 3 выгрузить в файлы *.def *.dat
И так же попробуйте в 4 выгрузить теже самые пустые таблица в файлы *.def *.dat
Сравните def от 4 с def от 3. Как видите разница в заголовках. Замените заголовок в def от 3.
У меня к примеру заголовок.
"EXPFORMAT VER. 4.01","Binary"
В принципе должно получится.
Старый 06.09.2007, 12:28   #3
Сообщение от kashesh Посмотреть сообщение
Да, конечно.
FAQ: Как загрузить демоданные от старых сервис-паков?
Старый 11.09.2007, 15:50   #4
Kashesh is offline
Kashesh
Всем большое спасибо за ответы!!!
Сейчас буду пробовать
Старый 11.09.2007, 17:43   #5
Kashesh is offline
Kashesh
Выгрузил, сравнил, заменил. Да, действительно, после замены заголовка файл проглотился, но все равно загрузить данные не получилось, пишет "Невозможно создать запись в "... название таблицы". Операция закончилась неудачно."
И ничего ест-но не загружает. Что же делать((
Старый 11.09.2007, 23:54   #6
Первое.
Если у вас данные в текстовом формате, то не надо ставить binary.
Второе.
Ошибка "Невозможно создать запись" возникает, если появляются записи с одинаковыми значениями полей, входящих в уникальный индекс.
Жаль, что вы не написали название таблицы.
Разберитесь, почему у вас могут возникать такие записи.
Скорее всего, не все конфигурационные ключи включены в новой версии.
Например, были записи:
Склад1, Партия1
Склад2, Партия1
Склад1, Партия2
Вы выключили конфигурационным ключом партии. Остался только склад
Аксапта попытается импортировать
Склад1
Склад2
Склад1
Третью строчку она не сможет вставит, поскольку обнаружит нарушение уникальности индекса.
Старый 13.09.2007, 16:25   #7
Kashesh is offline
Kashesh
Попробовал с нуля создать таблицу в 3ке (KPN_Test2), импортнул ее в 4ку. Залил данными и попытался импортнуть предварительно подправив заголовок. Выдало ощибку, что типа в файле нет таблицы KPN_Test2. В файле подправил идентификатор таблицы вручную, тогда все проглотилось, однако все равно упорно пишет одну и ту же ошибку, что невозможно создать запись. Никаких уникальных индексов нет, ключи нужные включены...пора брать бубен((
Понятно, что проблемы с созданием нового RecId, только вот что...
Старый 14.09.2007, 13:50   #8
Правильно. Работа идет по идентификатору, а не по наименованию таблицы.
Видать не все идентификаторы поправили.
Чтобы перенести таблицу с таким же идентификатором, при экспорте и импорте ПРОЕКТА включите галочку
Экспортировать со значениями идентификаторов
Импортировать со значениями идентификаторов
Старый 14.09.2007, 18:51   #9
Kashesh is offline
Kashesh
Да, точно!!! Спасибо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
