Старый 25.01.2005, 11:56   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Join трех таблиц (две к одной)
Скорее всего этот вопрос уже поднимался на форуме, по-моему, один раз я его даже видел мельком, но второй раз не нашел. =(
Проблема в том, что я не могу соединить три таблицы. (две к одной !)
аналог на SQL
SELECT *
FROM InventJournalTrans
         inner join
       InventDim
         on InventJournalTrans
.ToInventDimId InventDim.inventDimId
         inner join
       InventTable
         on  InventTable
.ItemId InventJournalTrans.ItemId
код Axapta
 qbds_jTrans query.addDataSource       (tablenum(InventJournalTrans)); // здесь qbds_jTrans = SELECT * FROM InventJournalTrans
qbds_Dim    qbds_jTrans.addDataSource (tablenum(InventDim)); // здесь qbds_jTrans = SELECT * FROM InventJournalTrans JOIN * FROM InventDim
qbds_jItems qbds_jTrans.addDataSource (tablenum(InventTable));  // проблемная строка, после нее сбрасывается join с предыдущей таблицей и qbds_jTrans становится равной SELECT * FROM INVENTJOURNALTRANS
qbds_jTrans.addLink  (fieldnum(InventJournalTransItemId), fieldnum(InventTableItemId));
qbds_Dim.addLink  (fieldnum(InventJournalTransToInventDimId), fieldnum(InventDim,InventDimid));
на строчке
qbds_jTrans вновь становится равным SELECT * FROM InventJournalTrans
Подскажите как быть в даной ситуации и почему такое происходит?!
ftechmode, join, query, как правильно, полезное
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
