Старый 02.10.2008, 12:44   #1
cerbo is offline
cerbo
? Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой
Есть две таблицы А и Б с отношением один ко многим ( Б.а_ид = А.ид ), создан рилэйшн и на форме датасорсы связаны через джоин, все круто работает. И еще есть третья таблица В в которой содержаться ключи из Б (В.б_ид = Б.ид), для В тоже есть рилэйшн.
Так вот надо, чтобы при смене курсора в датасорсе Б переписовалось соответсвующее поле В.б_ид.
Короче говоря надо что бы фильтровалось по одной таблице, а курсор отображался по другой.
Как решить эту задачу с минимальным кодингом?
Старый 02.10.2008, 13:00   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Что то я не понял что надо сделать...
На форме отображаются все три DS ?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: cerbo (1).
Старый 02.10.2008, 14:07   #3
cerbo is offline
cerbo
Нет В не будет отображаться, да это и неважно. Объясню другими словами.
Открывается диалог где есть два грида, один список групп (А), а второй собственно содержание этих групп (Б), требуется для каждой группы из А выбрать одну строку из Б. Причем пока форма не закрыта решение можно изменить, а для этого надо видеть что было выбранно до этого. И еще, в самом начале ни чего автоматичеки не дложно выбираться.
Сделать надо что бы щелкая по строкам грида Б, айдишник строки писалися в текущую строку другой таблицы (В), т.е. надо запомнить строку которую выбрал юзер
Такая схема выбрана чтобы отделить группы и их содержимое, от собственно процесса выбора. Скажем так таблицы А и Б изменить невозможно, они о В ничего не знают и занть не хотят.
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
Старый 02.10.2008, 14:33   #4
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от cerbo Посмотреть сообщение
Не очень понял, но мне показалось, что ты хочешь результат похожий на то, что делает функция копирования например закупки (Forms\PurchCopying).
Только там результаты выбора отображаются в дереве на отдельной закладке. Может тебе как-раз такой вариант подойдет?
Старый 02.10.2008, 14:40   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Смена курсора в датасорсе Б - это событие Б.active()
Только он также срабатывает и при открытии формы до любой навигации в окне
Старый 02.10.2008, 14:43   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
А не проще сделать через временную таблицу?
Т.е. В одном гриде отображать группу, а в другом временную таблицу, которая заполняется при инициализации диалога (связать ID-шником группы). В этой временной таблице сделать поле выбора (галку), а патом просто выполнять функцию по выбранным строкам.
Я бы сделал так
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.10.2008, 15:19   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А как вы собираетесь обрабатывать multiselect? Делайте, как предлагают с checkBox, это самый верный вариант, так как пользователь может и случайно перейти на строчку, а вы это значение запишите
Axapta book for developer
Старый 02.10.2008, 15:28   #8
cerbo is offline
cerbo
to MikeR: малтиселект запрещен требованиями.
Про четвертую таблицу я тоже подумал, но хотелось узнать может есть более простой способ или класс готовый. Видно придется делать по этому варианту.
Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось cerbo; 02.10.2008 в 15:32.
Старый 02.10.2008, 16:36   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
сделать эдит метод в форме
вывести его в виде галочки на таблицу строк
по изменению галочки записывать или стирать из в таблицу выбранных
Старый 03.10.2008, 09:29   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вот пример как это сделать на формеMyForm_pickOut.xpo
join
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Join трех таблиц (две к одной) ATimTim DAX: Программирование 25 03.02.2005 11:31
Создание закупки в одной компании по заказу в другой. bucken DAX: Функционал 11 05.11.2003 15:21
Может ли списать со склада по одной себестоимости, а принять на другой - по новой? SergAY DAX: Функционал 21 22.07.2003 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
