How to enable a few fields on a form data source
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2019/06/...form-data.html
============== <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="background: #ffffff; overflow:auto;width:auto;border:solid gray;border-width:.1em .1em .1em .8em;padding:.2em .6em;">/// /// Helper for form data source functionality /// class FormDataSourceHelper { /// /// Allow edit for given fields only; the rest is non-editable /// /// Caller form data source /// Container with fields numbers for allowing public static client void allowEditFields(FormDataSource _fds, container _fields) { DictTable dictTable; int fieldCnt, fieldNumber; Set fieldsSet; if(!_fds) { throw Error(Error::wrongUseOfFunction(funcName())); } dictTable = new DictTable(_fds.table()); if(!dictTable) { throw Error(Error::wrongUseOfFunction(funcName())); } // everything is fine if we are here already // first convert a given container of fields numbers to a set of unique values fieldsSet = new Set(Types::Integer); for(fieldCnt = 1 ; fieldCnt
А метод \Classes\Global\dsSetFieldAllowEdit_RU вырезали в AX2012? 0_o
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег. |
Да. Остались только enableDatasourceFieldObject, enableDSField и allowEditFieldsOnFormDS_W, но они не выполняют той задачи (запрещать поля по списку), которую выполняли ds*методы в 2009.
В D365FO добавили класс FormDataUtil, в котором есть утилиты по работе с датасорсом и полями датасорса, но пока в нем еще нет замены этим методам.
