Старый 06.09.2007, 07:14   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Перемещение столбцов в отчетах
Доброго времени суток. В отчете есть 4 поля, и в зависимости от параметров их нужно менять. Скажите как это лучше сделать? Нашел такую функцию у reportControl'а как position но она как то работает неадекватно, может я как то не правильно её использую?
Старый 06.09.2007, 07:28   #2
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Э-э-э... Зачем менять позицию?
Нарисуйте несколько дизайнов, выбирайте нужный перед построением отчета.
Старый 06.09.2007, 07:32   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Конечно можно было просто сделать несколько разных отчетов, но вы понимаете что это около 10 дизайнов получится. А скажите как правильно использовать функцию position?
Старый 06.09.2007, 07:50   #4
И что?
Апгрейдится легко. Количество кода минимально. Код максимально прозрачный.
У контрола вылючите auto в свойствах top и left.
См. отчет tutorial_Positioning
Но если используете posision, то:
1. забудьте о авторазмещении контролов
2. забудьте о правильной работе отчета при выключении поля security ключами
3. забудьте о автовысоте секции
4. может быть еще что-то забыл о чем вам придется забыть...
В общем, перехватив метод position вам неизбежно придется еще много чем заниматься вручную.
Старый 06.09.2007, 08:05   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
И что?
А я все таки поборол эту функцию)))
Тут такая фишка, что если столбец переносится вперед (праве) номер ставится который нужен, если же мы хотим перенести левее номер положения должен быть на 1 больше
if (i < ImplementWorks_tmp_Work.position())
this.changePosition(name,i);
if (i > ImplementWorks_tmp_Work.position())
this.changePosition(name,i+1);
break;
Вот
Ну все равно спасибо
Старый 06.09.2007, 10:11   #6
Видишь, Сергей.
Непослушная молодежь пошла.
Не слушает, что ты там говоришь и чем пугаешь
Старый 06.09.2007, 10:22   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
IvanS, не делайте так. Замучаетесь потом.
Старый 06.09.2007, 10:47   #8
Это хорошо.
Мы и сами такие были.
Стоимость поддержки потом возрастет.
Но это потом
Старый 06.09.2007, 13:02   #9
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Видишь, Сергей.
На год младше так уж и молодежь
Старый 06.09.2007, 13:03   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
На самом деле я ничего не менял и получилось все нормально. Там вся загвостка в том что нужно номер другой подставлять.
Старый 06.09.2007, 13:23   #11
Сообщение от IvanS
А он себя тоже имел в виду.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 06.09.2007, 13:31   #12
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Мы уже с ним обсудили)))
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора coolibin DAX: Программирование 8 20.11.2008 19:37
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Странное поведение заголовков столбцов отчета Dimonishe DAX: Программирование 2 21.06.2006 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
