Старый 06.09.2007, 07:50   #1
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Конечно можно было просто сделать несколько разных отчетов, но вы понимаете что это около 10 дизайнов получится.
И что?
Апгрейдится легко. Количество кода минимально. Код максимально прозрачный.
А скажите как правильно использовать функцию position?
У контрола вылючите auto в свойствах top и left.
См. отчет tutorial_Positioning
Но если используете posision, то:
1. забудьте о авторазмещении контролов
2. забудьте о правильной работе отчета при выключении поля security ключами
3. забудьте о автовысоте секции
4. может быть еще что-то забыл о чем вам придется забыть...
В общем, перехватив метод position вам неизбежно придется еще много чем заниматься вручную.
Старый 06.09.2007, 08:05   #2
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
И что?
А я все таки поборол эту функцию)))
Тут такая фишка, что если столбец переносится вперед (праве) номер ставится который нужен, если же мы хотим перенести левее номер положения должен быть на 1 больше
if (i < ImplementWorks_tmp_Work.position())
this.changePosition(name,i);
if (i > ImplementWorks_tmp_Work.position())
this.changePosition(name,i+1);
break;
Вот
Ну все равно спасибо
Как запостить Заказ на перемещение, если у номенклатуры обязательная дименсия - ячейка rkorchagin DAX: Функционал 8 19.12.2008 11:17
Складские журналы, перемещение в гриде стрелками курсора coolibin DAX: Программирование 8 20.11.2008 19:37
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Странное поведение заголовков столбцов отчета Dimonishe DAX: Программирование 2 21.06.2006 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
