Старый 14.09.2007, 14:42   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Журнал ордеров: как он определяет какой тип представителя
В строках журнала ордеров есть реквизит Представитель. Если тип коррсчета клиенты - то выбор из контактных лиц контрагента, а главная книга - сотрудники. Не могу найти место, которое это определяет.
Старый 14.09.2007, 14:52   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Как правило, такой функционал реализуется через Relation основной таблицы. В данном случае, вероятно, через Relation журнала ордеров.
Старый 14.09.2007, 14:54   #3
Relations для таблицы настроены таким образом. Посмотрите их
Есть ли в Аксапте какой-нибудь журнал трассировки вызываемых функций? Кирилл DAX: Программирование 9 09.04.2009 16:50
Как AX определяет, какой профиль безопасности использовать? Razbezhkin DAX: Администрирование 1 23.10.2007 13:02
Денежные средства - Журнал ордеров (RCash) kashperuk DAX: Программирование 4 12.07.2007 11:44
Журнал ордеров. Нет проводки по кассе. dalyet DAX: Функционал 4 25.07.2005 15:11
"Тип" должности. что определяет это поле? alpin DAX: Функционал 3 05.01.2004 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
