Старый 11.12.2006, 13:48   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Когда нужно ставить свойство server на static методах
Здравствуйте Уважаемые Коллеги!
На сколько сложней системе обращатся к серверному статическому методу таблицы, чем просто к статическому?
Т.е. почему методу статическому exist не ставить всегда server???
Мы же так должны экономить на передачах текстового запроса по сети?!
(иммеется ввиду канал от клиента до AOS)
Старый 11.12.2006, 14:07   #2
Сообщение от 6apcyk Посмотреть сообщение
Не текстового запроса.
Читайте Best Practice и документацию.
Разработчики настоятельно рекомендуют уменьшать количество обращений (сеансов) клиент-сервер. Каждое обращение упаковывается в пакет (который сам по себе весит достаточно много). Кроме того, время на установление сеанса может быть достаточно большим.
Т.е. лучше, если передаваемый между клиентом и сервером пакет данных будет побольше, нежели много маленьких пакетиков.
Старый 11.12.2006, 14:57   #3
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, не в тему вопрос но все же.
Есть ли какое нибудь отличие если в статическом методе написано
Static void blablabla()
или
client server Static void blablabla2()
Старый 11.12.2006, 15:04   #4
Да.
Первый будет выполняться на сервере (если он есть)
Второй будет выполняться там, откуда его вызвали.
Читайте доку по ключевому слову Called from.
Старый 11.12.2006, 15:14   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Cool
Да.
Да читал я доку. Только не нашел там ответа. Может пропустил что...
Мне всегда казалось, что по умолчанию код static метода выполняется там же где и вызвавший его код (если конечно явно не указано server или client)
А из ваших слов получается что static метод выполняется на сервере если не указано Client.
Или я вообще все перепутал...
Старый 11.12.2006, 15:14   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Не совсем верно - первый будет зависить от свойства RunOn класса
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.12.2006, 15:21   #7
Даже если метод статический?
Просто день открытий...
Старый 11.12.2006, 15:33   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В общем проверил на примере -
Получается что если ничего не указано, то исполнятеся там как указно в свойствах класса RunOn.
А если в методе написано client server Static
то тогда выполняется там же где выполняется вызвавший код.
Теперь понятно почему кое где в коде встречалось
Старый 11.12.2006, 15:45   #9
AndyD is offline
AndyD
Мы же о статических и вели беседу
Старый 11.12.2006, 16:04   #10
6apcyk is offline
6apcyk
Я собственно и хотел понять границу, когда надо переходить на серверный метод. Я еще раз упомяну: например на таблицах есть методы static exist(...), которые исполняются на клиенте, т.е передается запрос от клиента до сервера AOS, а потом судя по всему к базе. Поставив свойство server отпадает необходимость передавать запрос до сервера. Или я чего-то не понимаю ???
Старый 11.12.2006, 16:26   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересный вопрос.
Мне кажется что если проверка идет по первичному ключу и на таблице включено кешировнаие то ключевое слово server не нужно.
А так действитьельно кажется что должно бы быть оптимальнее с Server
Непонятно только почему в стандартном коде написано без него. Наверно неспроста.
Старый 11.12.2006, 17:39   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Послушайте а почему я не могу одобрить сообщение AndyD ?
Новые правила одобрения ? Подряд нельзя одобрять ?
Mazzy, если это не глюк то это неправильно
Мне кажется нужно иметь возможность одобрять подряд одного и того же участника.
Если это сделано как защита от накруток, то мне кажется все равно не спасет от недобросовестных участников.
Старый 11.12.2006, 17:52   #13
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Надо ли включать персональный рейтинг участинка?
Т.е. придется еще кого-нить одного одобрить, прежде чем вернуться к AndyD.
Старый 11.12.2006, 18:29   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Об этом я догадался.
И написал что не согласен.
Думаю что неправильно так делать.
Ну да ладно.
Для AndyD и Mazzy репутацию вообще надо отключить. И так все ясно без рейтингов
Старый 11.12.2006, 18:36   #15
Ну да ладно.
http://www.stopbugs.ru/view.php?id=60
Это уже в планах на изменение.
Пока продвижений правда нету
Старый 11.12.2006, 19:13   #16
6apcyk is offline
6apcyk
Может тему поменяете, а то как-то на флуд похоже!!
Может у кого-нить есть идеи как это практически оценить???
Старый 13.12.2006, 12:32   #17
6apcyk is offline
6apcyk
Тестирование метода InventTable::exist(...)
Решил протестировать всетаки.
Вот какая запускалась метода, такой большой перебор по номенклатуре для того, чтобы не использовать кэш.
static void Test_InventTableExist(Args _args)
    int         runTimes;
    int         counterItemId,
                time,
                itemIdLength    = 6;
    ItemId      curItemId;
    for(runTimes = 0; runTimes < 20; runTimes++)
        time    = WinAPI::getTickCount();
        for(counterItemId = 1; counterItemId < 99999; counterItemId++)
            curItemId   = int2Str(counterItemId);
            curItemId   = strrep("0", itemIdLength - strLen(curItemId)) + curItemId;
            InventTable::exist(curItemId);
        info(strFmt("%1", WinAPI::getTickCount() - time));
Вот результаты. Их следует читать снизу вверх так как выбрасовались в инфолог.
server static <-->static
144047 <-->152800
145289 <-->150006
146871 <-->150556
143727 <-->149615
149415 <-->150036
152629 <-->203893
158198 <-->255257
147482 <-->254897
143737 <-->232815
149244 <-->229189
174641 <-->226956
164527 <-->222520
175032 <-->217683
176173 <-->230852
171246 <-->237452
158649 <-->251481
182011 <-->247827
181631 <-->204254
177556 <-->224062
177876 <-->237311
Результаты не ахти, но покрайнеймере не говорят в пользу не использовать свойство server.
Старый 13.12.2006, 13:02   #18
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Предложение не использовать свойство сервер в запросах к данным не имеет перспективы. По логике вещей, это имеет смысл делать в 3.0 только в случае 2-tier или Fat client. В противном случае запрос к БД все равно пойдет через сервер и вы заменяете явный вызов неявным. А в версии 4.0 есть только thin client.
Старый 13.12.2006, 13:02   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Чтобы кеш совсем не мешал можно его временно на таблице отключить или в методе Exist поставить объявить локальную переменную InventTable и поставить
InventTable.disableCache(true);
Старый 13.12.2006, 13:08   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Нууу...
Вообще то в 2-tier (подозреваю что и в Fat client тоже) модификаторы client и Server не имеют смысла - они ни на что не влияют. Все и так выполняется на клиенте, т.к. сервера приложений, на котором мог бы выполняться код - нет. Так что все что мы тут говорили имеет смысл только для thin client.
(Про 4.0 не говорю - не знаю)
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
aEremenko: Поддержка Microsoft SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 23:21
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
