получил из фирмы IBS демо Navision Attain, ввел новую организацию, а ввод плана счетов не доступен, кто глюк я, Navision или демо. А может, надо кроме карточки организации заполнить еще что нибудь ?
В 3.60 редактирование плана счетов осуществляется через карточку счета. (В списке нажми Shift+F5).
в том то и дело, что после ввода новой организации в демо версии окно план счетов есть, но оно не доступно для изменений...
Шаман форума
А вы уверены, что в демобазе можно создавать кучу компаний? Я бы обратился к выдавшим демоверсию за пояснениями по ограничениям оной....
Если мне не изменяет память, демо версия позволяет работать только с одной компанией, причем с названием, начинающимся на CRONUS. Ты случайно не стер базовую фирму? Насколько я понимаю, демо версия предназначена для демонстрации возможностей продукта, а не для попыток кастомизации. При внедрении, для настройки под клиента, обычно используют не настройку Cronus-а, а так называемую Extended.
#6 |
В демо версии Navision можно в одной базе сделать сколь угодно много компаний. Но все их имена должны начинаться со слова CRONUS.
Создать новый счет в плане счетов можно через мастера: Финансы - Мастера - Создание Фин. Счета. На пустом плане счетов перейти в карточку не получится: хоть один счет уже должен быть. Кстати, Extended тоже на демокодах работать будет, но клиентам ее не дают... |
#7 |
Гость
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Создать новый счет в плане счетов можно через мастера: Финансы - Мастера - Создание Фин. Счета. Как правильно создать первый счет в новой базе и в новой фирме? Сергей. |
#8 |
Изначально опубликовано asacom
А это случайно не про Аксапту? Что-то я в Аттейн не видел такого мастера... ![]() какого лешего рисунок не цепляется, не пойму ![]() |
#9 |
Гость
А у меня нет такого... Какая гранула для этого нужна?
Сергей. |
#10 |
Никакой, это демо. Версия 3.60.02.
#11 |
Гость
Спасибо.
У меня 3.60.01. Придется беспокоить MBS... Сергей. |
#12 |
Насколько я понимаю, MBS беспокоить не надо. Скриншот из Extended. Клиентам ее не дают. Кстати, в MBS делают вид, что все объекты у Cronus и Extended одинаковые, и различаются только настройки. Ага.
#13 |
И это верно
в полученной от IBS демке 3.60.02. нет такого мастера...
#14 |
#15 |
Михаилу Андрееву
Михаил ! подскажите, где взять такую демку...?
#16 |
Re: Михаилу Андрееву
Изначально опубликовано sug1966
Михаил ! подскажите, где взять такую демку...? ![]() ![]() |
#17 |
Уже не надо, все получилось, через функцию копировать... Спасибо, спаситель
#18 |
Гость
Похоже, так оно и есть ![]() Сергей. |
#19 |
А почему на Форме 16 "План счетов" свойство Editable изначально установлено в "нет"? В этом есть какой-то тайный смысл? Ведь установка в "да" позволяет спокойно заводить новые счета без копирования... Или я в чем-то ошибаюсь? Сергей. ![]() |
#20 |
Гость
Не ошибаешься ![]() Если всех напрягают такие вопросы, то может быть перейдем в мыло? Сергей. |
Опции просмотра | |
