Старый 10.09.2003, 11:48   #1
Maks is offline
Maks
? [Attain] Что лучше? убедить бухг. перейти на план сч. нав или внести в систему плн.
Что лучше? убедить бухг. перейти на план сч. Navision Ext. или внести в систему плн.
счетов используемый бух-ей с соответствующими изменениями в отчетах, уч. гр и пр.?
Старый 10.09.2003, 12:15   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Боюсь, однозначного ответа, не вникнув глубоко в проблему, никто дать не сможет.
Лучше разобраться, для чего бухгалтер использует свой план счетов, какие цели при этом преследует, и уж потом попытаться реализовать это в Navision. Конечно, в итоге получится какой-то другой план счетов, но цели должны быть достигнуты.
Я не понял, Вы используете настройки Extended для создания рабочей базы?
Мне кажется, разумнее все настраивать самостоятельно, с нуля.
По моему опыту (правда, в Аксапте, а не Аттейне), настраивать с нуля приходится, как минимум, дважды. Иногда и больше.
Не спорю, часть данных, конечно, импортируется, например, тот же план счетов, номеклатуры, клиенты... Но это делается осознанно, а не потому, что кто-то уже так настроил.
Чисто личное мнение.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 10.09.2003, 12:23   #3
Maks is offline
Maks
Внедряемыйплан счетов чувствительно отличается от типового.
Изменение плана счетов приведет к изменениях в отчетах, вкл. регламентных.
Хотелось бы делать минимум изменений.
Найти золотую середину.
Старый 10.09.2003, 12:25   #4
Rungart is offline
Rungart
IMHO:
Структуру плана счетов я бы начал выяснять не у бухгалтера, а у финансового директора.
Старый 10.09.2003, 12:32   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано Rungart
IMHO:
Поддерживаю.
Изначально опубликовано Maks
Хм. Всегда хочется минимум изменений. Всегда хочется найти "золотую середину".
А шишек всегда много будет...
Но начать нужно с целей. Зафиксить их с клиентом. И не с бухгалтером, пусть даже главным, а куратором проекта. Подсмотреть, как это реализовано "у людей". Создать свой вариант (золотую середину), который и предложить клиенту. После его замечаний пойти на следующий круг...
Михаил Андреев
Старый 10.09.2003, 12:41   #6
Maks is offline
Maks
Понял.
Спасибо за помощь.
Старый 10.09.2003, 14:38   #7
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Могу такое посоветовать:
Перенести в Navision план счетов с которым работает бухгалтер. Потом начать настройку Аттейна и в ходе настройки план счетов будет уже изменен. При этом создается план счетов производный от рабочего. В результате план счетов будет подогнан под Навижн в ходе настройки, что хорошо И бухгалтер будет доволен, что тоже хорошо
А так сразу дать подробный план счетов, я думаю, никто не сможет. Одна из целей внедрения ERP-системы - это упорядочивание ведения учета т.е. в ходе внедрения этот самый порядок ведения учета будет меняться.
И насчет финансового директора, чего-то я не понял, кто непосредственно с планом счетов работает бухгалтер или фин. директор. Последнего по-моему будет больше волновать отчетность, тут уже измерения надо настраивать, а не план счетов.
Александр Игнатьев
Старый 10.09.2003, 14:50   #8
Maks is offline
Maks
Изначально опубликовано sash_xp
Чесно говоря здесь я с sash_xp абсолютно согласен.
Фин. директор даже понятия не имеет о структуре плана счетов.
Его приоритетный интерес это структуры бюджетных статей.
То есть, в итоге план работы следующий:
1. Перенести план счетов существующий, максимально его приблизив к атейновскому.
2. Провести изменения во всех отчетах где имет место дифферент.
3. Настроить все группы в соотв. с этим планом.
Правильно ?
Старый 10.09.2003, 15:04   #9
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Maks
Правильно ?
Да именно это я и хотел сказать. И не надо забывать еще о последующих доработках плана счетов, когда до бухгалтера доходит как организован план счетов в Навижн, у него сразу появляются встречные предложения. Как правило сначала большое недоумение бухгалтеров вызывают "От-сумма" и "До-Сумма", но когда они вникают в смысл этого, им уже начинает нравиться. По-моему, правда удобно. Это позволяет хорошо структуризировать план счетов и получать актуальную информацию по группе счетов (субсчетов) сразу в главной книге.
Короче, поработать немного придется.
Александр Игнатьев
Старый 10.09.2003, 17:32   #10
Rungart is offline
Rungart
Поправьте меня, если я заблуждаюсь: разве бюджеты формируются не на основании данных из плана счетов?
Это просто совет... Попробуйте подойти к Вашему финансовому и спросить, каким образом и на основании каких данных он планирует формировать бюджеты и какие финансовые отчеты ему нужны
Старый 10.09.2003, 17:43   #11
Maks is offline
Maks
Я подходил.
Бюджеты формируются на основании данных, НЕКОТОРЫХ, счетов, в разрезе измерений.
Но в целом по структуре всего плана счетов, фин. рук. ничего сказать не может.
Да и ему это не зачем.
Он знает как сформировать ту или иную строку бюджета. А на каком субсчете данные для нее находиться ему абсолютно ююю.
Старый 10.09.2003, 17:51   #12
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Согласен с Максом. Фин. директор имеет некоторое отношение к плану счетов, но он его интересует только в разрезе отчетов. Где гораздо большую роль играют измерения.
Александр Игнатьев
Старый 10.09.2003, 18:04   #13
Rungart is offline
Rungart
Великолепно. Везет же людям на финансистов! А то некоторым GAAP подавай
Старый 10.09.2003, 18:05   #14
Maks is offline
Maks
А как у тебя успехи с GAAP ом?
Старый 10.09.2003, 18:26   #15
Rungart is offline
Rungart
Потихоньку. Привязали, работает. От бухгалтерии, конечно пришлось отказаться .
Но на этом объекте задача ставилась изначально так : у нас есть 1С для бухгалтерии,которая полностью решает поставленные перед ней задачи, а мы хотим задачу для внутреннего финансового учета, которая бы отражала реальное состояние фирмы. Поэтому был организован обмен данными между задачами при помощи выгрузок DBF-файлов.
Старый 10.09.2003, 18:34   #16
Maks is offline
Maks
1. Правильно ли я понял, что понятия - ведение бухгалтерского учета местного и учета в GAAP (IAS) в Навижине не совсем совместимы?
Старый 11.09.2003, 09:25   #17
Rungart is offline
Rungart
Вести учет по двум планам счетов одновременно в Navision нельзя. Как вариант, можно создать вторую фирму с GAAP, и организовать передачу данных из основной. Обратное, сторого говоря, неверно, поскольку наш план счетов более избыточен, чем GAAP.
Старый 11.09.2003, 10:22   #18
Maks is offline
Maks
А какой механизм передачи, кроме консолидации счетов, вы порекомендуете?
Старый 11.09.2003, 10:48   #19
Rungart is offline
Rungart
К сожалению, только самописный
Я писал обработку, которая по спец. алгоритму формировала строки в финансовом журнале второй фирмы, а затем пользователь заходил во вторую фирму и запускал процедуру пакетного учета. Так мне показалось проще.
Если же есть необходимость просто предоставлять отчетность в стандарте GAAP зарубежным инвесторам, то проще написать отчет, который сгруппирует данные нашего плана счетов и выдаст их в печатном виде.
Старый 11.09.2003, 10:54   #20
Maks is offline
Maks
Я интуитивно тоже пришел к выводу, что придется эту часть писать, только вот требовалось подтверждение.
Спасибо за помощь.
План платежей. Perec NAV: Функционал 3 26.08.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
