Старый 18.11.2010, 11:39   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
? Циклическая спецификация
AX 4.0 sp02
Хочу поинтересоваться: можно ли в аксапте без серьезной доработки создать такие рабочие спецификации?
"Код ном-ры"|"Конфигурация"|
       n1            1
состоит из:
       n1            0
       n11
       n1            2
состоит из:
       n1            0
       n22
       n1            0
не из чего не состоит, это материал.
Пытаюсь так сделать.
Во-первых, ругается контроль цикличности (он проверяет только код номенклатуры, т.е. без конфигурации, и никак не отключается почему-то кроме как в коде);
во-вторых, если все же отключить контроль и создать производственный заказ, то при оценке если в спецификации тип строки: "производство" - ругается на цикличность, если же тип строки: "номенклатура" - все красиво.
ѣ
Старый 18.11.2010, 11:58   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А цель какая? Окно состоит из окна?
С Уважением,
Георгий
Старый 18.11.2010, 12:23   #3
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Это покраска изделий. Конфигурация - комбинация цветов: 0 - без цвета...
Т.е. в процессе производства с изделием никаких физических изменений не происходит кроме окрашивания, поэтому не очень хочется заводить доп. номенклатуру.
Кроме того, изделие может перекрашиваться, при этом в спецификации производства меняется только конфигурация материала.
Получается, что цель: прозрачность и простота использования и настройки..
В принципе, конечно, можно обойтись и без этого, т.е. использовать другую номенклатуру, вместо n1 с конфигурацией 0. но не очень хочется.
ѣ
Старый 18.11.2010, 13:22   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, я понял... на самом деле, физические изменения происходят - номенклатута меняет цвет. Но вводить дополнительную номенклатуру - полуфабрикат не хочется... Это тоже понятно. Цель - сделать так, чтобы в ходе процесса производства номенклатура меняла конфигурацию. В 4ке это сделать однозначно нельзя, в 2009 - сомневаюсь
С Уважением,
Георгий
Старый 18.11.2010, 14:02   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В 2009 однозначно можно, лишь бы конфигурация отличалась:
Старый 18.11.2010, 15:05   #6
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Ясно. Спасибо. Решение одно - заглушка...
ѣ
Старый 19.11.2010, 13:56   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В Вашем случае решение другое - учить матчасть!
Цикличность это "убийство" любого планирования, а это зверюшка полезная и должна жить!
Чтобы цикличность не "убивала" планирование, нужно знать о галке "остановка развёртывания", которая живёт в номенклатуре (компоненте спецификации).
Номенклатура с другой конфигурацией это не цикличность, а другой компонент. Решение с использование нового компонента или конфигурации более перспективно, чем использование "заглушек".
Старый 01.12.2010, 15:46   #8
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Это завсегда полезно.
Знаем - плавали. Но даже с включенной галкой при создании спланированного заказа ругается:
Версия спецификации, код номенклатуры ccc, -
Строка спецификации, спецификация ccc
Номенклатура ccc циклически входит в спецификацию.
Остался вопрос: как заставить сводное думать: создавать закупку или производство?
ѣ
Старый 01.12.2010, 15:57   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Тип строки - Номенклатура - закупка
Производство - Производство
Номенклатура типа - Номенклатура - закупка
Тип Спецификация - производство.
Старый 01.12.2010, 17:09   #10
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
ну это-то ясно. ладно вопрос снят, но-таки вернулся к тому, что при выставленном флаге "Остановка развертывания", создается закупка, а при невыставленном - "Планирование покрытия прервано, поскольку достигнут максимальный уровень спецификации.".
Вот если бы развертывание остановить на втором уровне...
ѣ
Старый 02.12.2010, 13:56   #11
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Ну что, нет никаких идей?
Как настроить (дописать/сломать) номенклатуру/спецификацию/сводное... так, чтобы в ситуации спецификация-в-спецификации в момент запуска сводного планирования не было вложенности более 1 уровня?
ѣ
Старый 02.12.2010, 14:23   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если попробовать развести потребности по разным складским аналитикам? И соответственно для каждой комбинации аналитик сделать свои настройки покрытий?
Старый 02.12.2010, 15:29   #13
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
А как это избавит от цикличности?
Цикличность возникает вследствие создания производственного (спланированного) заказа. Но, на сколько я знаю, это отключается тремя способами:
в настройках номенклатуры: 1."тип номенклатуры", 2."остановить развертывание"
и в настройках спецификации: 3. "тип строки".
Если просто настроить разные покрытия, то ничего не выйдет (а так хотелось бы)
ѣ
Старый 02.12.2010, 15:32   #14
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
чет Вы тут перемудрили!
Изделие
n1 - изделие окрашенное, Конфигурация=1|2|3
состоит из
поз1 = n0 - изделие неокрашенное
поз2 = k1 - краска красная Конфигурация=1
поз3 = k2 - краска синяя Конфигурация=2
поз4 = k3 - краска зеленая Конфигурация=3
зы: или я может чего не понял?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 02.12.2010 в 15:35.
Старый 02.12.2010, 15:36   #15
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Может и перемудрил, но как я писал выше: хочется, чтобы n1(конф1) состоял из n1(конф0), а n1(конф0) - не из чего.
ѣ
Старый 02.12.2010, 15:54   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
По моим расчётам если на аналитике, соответствующей спецификации-заготовке настроить пополнение не из производства, а скажем закупкой, то развёртывание спецификации должно на ней остановиться.
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1).
Старый 02.12.2010, 16:26   #17
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Но это противоречит любой логике, даже женской Нордик выше привел пример.
зы: мы реализовывали окраску автомобилей и нормально работало. более того у нас краска готовая состоит из эмали и растворителя и при каждом замесе расход материалов по факту.
Старый 02.12.2010, 17:33   #18
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Спасибо, дорогой!
Прям не знаю, радоваться или офигевать от такого комплимента
Г.
Старый 02.12.2010, 17:47   #19
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Я имел ввиду это!
Старый 03.12.2010, 08:35   #20
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Спасибо за подсказку! Такая возможность есть в 5-ке:
В 4-ке, к сожалению, нет, но, думаю, что грамотно перенесенный код решит вопрос
ѣ
Автонумерация партий в журнале "Спецификация" d&m DAX: Функционал 2 22.08.2012 04:18
Спецификация и производственная спецификация AlexeyBP DAX: Функционал 5 12.02.2007 15:54
Форма Спецификация AlexeyKorus DAX: Функционал 2 11.11.2005 14:08
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Покупаем сырье, но приходуем его ценный компонент. Спецификация... Елена Сысовская DAX: Функционал 6 25.04.2005 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
