Импорт банков - крякозябры
Коллеги, пытаюсь загрузить банки из DBF-ных файлов цб и получаю вместо русских букв крякозябры.
Тут советовали сменить кодировку Ах2009 Импорт банков, но у меня это не получилось. Лучше, чего добился, это поля с названиями пустые. Как вы выходили из ситуации? |
В настройках языков, наверное, стоит проверить, что стоит. Если сервер без кириллицы (в не Unicode), то такое и будет.
Ivanhoe as is.. |
Я работаю через цитрикс и в АХ могу писать на русском, в ворде и экселе тоже.
Речь про региональные настройки самого сервера (Language for non-Unicode programs). А пишите вы на языке ввода - это другое.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Вопрос: можно ли обойти эти настройки путем программирования? Или перекодировкой?
#7 |
Зачем программировать, просто нужно немного поиграться с языковыми настройками на сервере (а если что-то пойдет не так, в десять минут добежать до канадской границы)
#8 |
Много кто работает, поэтому просто так сменить что-либо не дают.
#9 |
#10 |
- параметр сервера для не-Unicode содержимого я не могу менять на русский - я не нашел средства перекодировки в Unicode - писал обращение с сайта ЦБ, чтобы дали в Unicode, они мне порекомендовали "использовать стандартные средства office" или обратиться в соответствующие компании |
За это сообщение автора поблагодарили: kefir_nasty (1). |
#11 |
1. Стандарт файлов DBF не предусматривает UNICOD. Только какая-либо одна кодовая страница
2. В старых версиях DBF кодовая страница не указывалась совсем. Именно с этим связаны многие проблемы "перевода" По стандарту, признак кодовой страницы записывается в 29 байте файла DBF (первый байт имеет порядковый номер 0. Т.е. физически - это 30 "символ", если открыть DBF как текстовый файл) Некоторые стандартные значения кодовых страниц Код: Code page Platform Code page identifier 437 U.S. MS-DOS x01 (1) 866 Russian MS-DOS x65 (101) 1251 Russian Windows xC9 (201) 1252 Windows ANSI x03 (3) 10000 Standard Macintosh x04 (4) ----- PS: Файлы DBF старых форматов в кодовой странице 866 открываются MS Excel как "родные" файлы XLS. В списке доступных форматов для выбора их нет, но если явно указать имя файла - сможет корректно прочитать. Правда, не уверен насчет последних версий Excel.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 06.03.2017 в 15:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), kefir_nasty (1). |
#12 |
У нас была такая проблема при загрузке dbf-а с сайта НБУ, но там это было связано с особенностью кодировки и украинским языком. Насколько я помню, мы прост о переконвертировали файл и он загружался корректно.
#13 |
#14 |
#15 |
Попробовала я дописать в файл кодировку, ничего не вышло, теперь получаю ошибку Неправильный формат файла
#16 |
#17 |
Уже не помню что за проблема была с dbf, но помог http://dbfview.com/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#18 |
Так, уже лучше, не такие кракозябры, на кириллицу уже похоже.
Снизу то, что было, сверху - после перекодировки |
#19 |
Не получилось конвертировать, и так и сяк текст вертела, всё одно кракозябры
#20 |
Если табличка DBF небольшая, выложили бы ее сюда во вложении
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
Теги |
dbf |
Тема | Ответов | |||
Ах2009 Импорт банков | 32 | |||
Как сделать импорт из PDF в Аксапту | 9 | |||
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ | 30 | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 |
Опции просмотра | |
