Старый 27.01.2017, 11:30   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Импорт банков - крякозябры
Коллеги, пытаюсь загрузить банки из DBF-ных файлов цб и получаю вместо русских букв крякозябры.
Тут советовали сменить кодировку Ах2009 Импорт банков, но у меня это не получилось. Лучше, чего добился, это поля с названиями пустые.
Как вы выходили из ситуации?
Старый 27.01.2017, 12:02   #2
potential is offline
potential
когда грузили на терминалке - грузились кракозябры
когда грузили на клиенте на рабочей станции - грузилось нормально
Выходили из ситуации следующим образом - не загружали на терминалке, а загружали на рабочей станции
Старый 27.01.2017, 12:21   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В настройках языков, наверное, стоит проверить, что стоит. Если сервер без кириллицы (в не Unicode), то такое и будет.
Ivanhoe as is..
Старый 27.01.2017, 14:02   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Я работаю через цитрикс и в АХ могу писать на русском, в ворде и экселе тоже.
Старый 27.01.2017, 14:10   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Речь про региональные настройки самого сервера (Language for non-Unicode programs). А пишите вы на языке ввода - это другое.
Ivanhoe as is..
Старый 27.01.2017, 15:23   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Вопрос: можно ли обойти эти настройки путем программирования? Или перекодировкой?
Старый 27.01.2017, 16:08   #7
potential
Зачем программировать, просто нужно немного поиграться с языковыми настройками на сервере (а если что-то пойдет не так, в десять минут добежать до канадской границы)
Старый 27.01.2017, 18:11   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Много кто работает, поэтому просто так сменить что-либо не дают.
Старый 06.03.2017, 12:14   #9
kefir_nasty is offline
kefir_nasty
Добрый день, удалось ли вам побороть кракозябры? у меня такая же проблема
Старый 06.03.2017, 14:34   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от kefir_nasty Посмотреть сообщение
К сожалению, нет
- параметр сервера для не-Unicode содержимого я не могу менять на русский
- я не нашел средства перекодировки в Unicode
- писал обращение с сайта ЦБ, чтобы дали в Unicode, они мне порекомендовали "использовать стандартные средства office" или обратиться в соответствующие компании
За это сообщение автора поблагодарили: kefir_nasty (1).
Старый 06.03.2017, 15:29   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,705 / 1200 (44) ++++++++
1. Стандарт файлов DBF не предусматривает UNICOD. Только какая-либо одна кодовая страница
2. В старых версиях DBF кодовая страница не указывалась совсем. Именно с этим связаны многие проблемы "перевода"
По стандарту, признак кодовой страницы записывается в 29 байте файла DBF (первый байт имеет порядковый номер 0. Т.е. физически - это 30 "символ", если открыть DBF как текстовый файл)
Некоторые стандартные значения кодовых страниц
Code page Platform 		Code page identifier
437 	 U.S. MS-DOS 		x01 (1)
866 	 Russian MS-DOS 		x65 (101)
1251 	 Russian Windows 	xC9 (201)
1252 	 Windows ANSI 		x03 (3)
10000 	 Standard Macintosh     x04 (4)
Как правило, если кодировка не указана явно, то подразумевается кодовая страница 866. Т.е. в 29 байте должен быть записан ASCII-код = 101.
PS: Файлы DBF старых форматов в кодовой странице 866 открываются MS Excel как "родные" файлы XLS. В списке доступных форматов для выбора их нет, но если явно указать имя файла - сможет корректно прочитать. Правда, не уверен насчет последних версий Excel.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 06.03.2017 в 15:39.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), kefir_nasty (1).
Старый 07.03.2017, 09:48   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
У нас была такая проблема при загрузке dbf-а с сайта НБУ, но там это было связано с особенностью кодировки и украинским языком. Насколько я помню, мы прост о переконвертировали файл и он загружался корректно.
Старый 07.03.2017, 09:58   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Как переконвертировали?
Старый 07.03.2017, 11:04   #14
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Пытались программно - не получилось, насколько я помню, в итоге через тулзу типа DBF to excel или что-то вроде такого. Нужно у консультанта уточнить.
Старый 07.03.2017, 11:38   #15
kefir_nasty
Попробовала я дописать в файл кодировку, ничего не вышло, теперь получаю ошибку Неправильный формат файла
Старый 07.03.2017, 11:48   #16
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может читать как есть а внутри уже раскодировать ?
см.
записать файл в UTF-кодировке
Старый 07.03.2017, 11:59   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Уже не помню что за проблема была с dbf, но помог http://dbfview.com/
Старый 07.03.2017, 12:19   #18
kefir_nasty
см.
Так, уже лучше, не такие кракозябры, на кириллицу уже похоже.
Снизу то, что было, сверху - после перекодировки
Изображения
Старый 07.03.2017, 13:42   #19
kefir_nasty
Не получилось конвертировать, и так и сяк текст вертела, всё одно кракозябры
Старый 07.03.2017, 14:11   #20
Владимир Максимов
Если табличка DBF небольшая, выложили бы ее сюда во вложении
dbf
Ах2009 Импорт банков Arahnid DAX: Администрирование 32 06.08.2019 21:18
Как сделать импорт из PDF в Аксапту Hammer DAX: Программирование 9 12.04.2011 08:25
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ BOAL DAX: Программирование 30 12.01.2011 14:49
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
