Старый 21.03.2023, 11:08   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Ошибка. Объект "SecurityKeySet" не может быть создан
Добрый день. Хочу выполнить следующий код. Но axapta выдает ошибку:
Кто-нибудь сталкивался с тем, что не мог создать экземпляр класса SecurityKeySet ?
Код выполняю на Ax2012.
Изначально, мне нужно определить имеет ли доступ пользователь к классу или форме.
Начал искать как это сделать через код(мне так нужно). Наткнулся на учебный пример, связанный с классом SecurityKeySet.
Но выполнить его не получается из-за ошибки.
static void Job323(Args _args)
    SecurityKeySet  securityKeySet;
    AccessType      accessType;
    UserId          userId      = curUserId();
    TableId         tableId     = tableNum(CustTable);
    securityKeySet = new SecurityKeySet();
    securityKeySet.loadUserRights(userId);
    accessType = securityKeySet.tableAccess(tableId);
    info(strFmt('%1', accessType));
Последний раз редактировалось DaniilT; 21.03.2023 в 11:14.
Старый 21.03.2023, 11:32   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Попробуйте метод hasTableAccess()
Только нужно указать в параметре, какой конкретный уровень доступа необходим. По умолчанию AccessType::View.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 21.03.2023 в 11:50.
Старый 21.03.2023, 11:51   #3
LETTO is offline
LETTO
439 / 67 (3) ++++
Погуглил чуть. Есть такая проблема, но ответа нет. Видимо со старых версий перекочевал код (а может CIL нужен или еще что). У меня тоже ошибку выдает.
Проверить права на таблицу для текущего пользователя можно по другому (правда только для текущего):
1. securityRights.tableAccessRight()
2. sysDictTable.Rights()
3. hasTableAccess()
D365FO - Ошибка "A valid value for parameter "PSAVendorTxt" does not exist" при предварительном просмотре заказа на покупку MarinaAX DAX: Программирование 3 05.09.2017 17:48
Ошибка "Неправленые типы аргументов" Dimitry DAX: Программирование 4 20.09.2012 08:17
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка "Машинной даты" Vals DAX: Администрирование 5 12.09.2007 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
