Старый 02.09.2017, 07:22   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Ошибка "A valid value for parameter "PSAVendorTxt" does not exist" при предварительном просмотре заказа на покупку
Всем привет!
  1. Осуществила полный билд всех моделей, накатила данные из production окружения, синхронизировала базу данных - всё без ошибок.
  2. Вибираю: All purchase orders \ Purchase orders \ Purchase order confirmation Preview/print \ Copy preview OR Original preview
  3. Появляется сообщение, Processing operation - PurchPurchaseOrder.Report. Т.е. обрабатывается PurchPurchaseOrder.Report
  4. Появляется ошибка: Error: "A valid value for parameter "PSAVendorTxt" does not exist."
  5. Предварительный просмотр распечатки заказов на продажу происходит как следует.
  6. Другие машины разработчиков были развёрнуты аналогичным образом, но предварительны просмотр заказа на покупку происходит без ошибок.
Вопросы:
  1. Куда смотреть?
  2. Что искать?
  3. Как чинить?
Заранее, большое спасибо за помощь!
Старый 02.09.2017, 08:53   #2
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Вопросы:
  1. Куда смотреть?
  2. Что искать?
  3. Как чинить?
редкий случай, когда старые методики работают.
либо точка останова в info.add
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
либо найти метку ошибки и выяснить где используется метка при помощи перекрестных ссылок
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/#060
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 02.09.2017, 10:55   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нет mazzy, здесь эта методика скорее всего не сработает, поскольку ошибка идет из SSRS. Я припоминаю нечто подобное; проверьте, включен ли конфигурационный ключ "Project III" и "Pay when paid".
P.S. Имею ввиду, что если выключено, попробуйте включить. Для этого надо ввести систему в режим Maintenance mode. Вдобавок еще эти ключи могут быть невидимыми, поскольку как минимум в версии Nov 2016 какой-то дурак из Microsoft поместил весь модуль Professional Services Automation в пакет Application foundation.
Последний раз редактировалось EVGL; 02.09.2017 в 11:02.
Старый 05.09.2017, 17:48   #4
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Проблема была вылечена повторным развертыванием отчётов с помощью J:\AosService\PackagesLocalDirectory\Plugins\AxReportVmRoleStartupTask\DeployAllReportsToSsrs.ps1
reporting
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Retail Statement Posting Error: Account number for transaction type Ledger journal does not exist Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2012 20:13
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
