Старый 27.06.2005, 15:05   #1
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Баг в X++ - передача container в методы
Столкнулся с проблемой.
В общем, вкратце ситуация такова - при вызове метода с параметров типа container, такие параметры передаются только для чтения.
За примером далеко ходить не надо.
Вот класс c рекурсивным статическим методом. Если заменить параметры на int - посчитает до 10ти. Если с контейнером - зациклится, выдавая 1. Аксапта 3 SP3 CU1.
class Class1
static
container m(container c)
conpoke(c,1,conpeek(c,1)+1); // conins(c,1,conpeek(c,1)+1); - эффект тот же
box::info(conpeek(c,1));
    if (
conpeek(c,1)>10)
        return
c;
    else {
        return
Class1::m(c);
Вызывающий Job:
static void Job1(Args _args)
Class1::m([1]);
P.S. Кстати, нашел еще одну забавную багу компилятора с определением прототипа рекурсивной функции при изменении кол-ва её аргументов... но это мелочи.
Старый 27.06.2005, 15:17   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
ИМХО, это не бага.
container является примитивным типом. Как и все переменные примитивных типов, переменные типа container передаются по значению.
Старый 27.06.2005, 15:19   #3
Maximin is offline
Maximin
Да на здоровье, пускай передаются.
Оно локально в методе не даёт изменить переданный параметр.
Передача по значению не означает то, что переданный параметр невозможно изменить внутри метода, которому передали этот параметр.
Посмотрите состояние переменной c до и после conpoke...
Старый 27.06.2005, 15:35   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Контейнеры нельзя изменять вообще. Замените conPoke на с=conPoke
Старый 27.06.2005, 15:40   #5
Maximin is offline
Maximin
А функции con... к чему? Для красоты прикручены?
Вообще, забавно - тип данных есть, а изменять его нельзя...
По идее, он тогда const должен называться...
Насчет замены. А если у меня в контейнере сто элементов?
В цикле в новый копировать? Потому что если впрямую присвоить, скажем
    container c2;
c2=c;
conpoke(c2,1,conpeek(c,1)+1);
box::info(conpeek(c2,1));
    if (
conpeek(c2,1)>10)
        return
c2;
    else {
        return
Class1::m(c2);
, то копия c2 - становится тоже read-only.
P.S. Богатая справка на сайте, не хуже, чем в Аксапте...
Баннеропоказы/клики зарабатываем?
Старый 27.06.2005, 15:44   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
чтобы создавать новые контейнеры.
Богатая справка на сайте, не хуже, чем в Аксапте... ))))
Баннеропоказы/клики зарабатываем? )
Контрибуторов.
Старый 27.06.2005, 15:50   #7
bagyr is offline
bagyr
container c2;
с2 conpoke(c2,1,conpeek(c,1)+1);
    if (
conpeek(c2,1)>10)
        return
c2;
    else {
        return
Class1::m(c2);
попробуйте так
Старый 27.06.2005, 15:51   #8
Maximin is offline
Maximin
Еще интересный эффект - создаем контейнер (by belougin)
    container c2;
int t;
t=conpeek(c,1);
conins(c2,1,t+1);
    if (
conpeek(c2,1)>10)
        return
c2;
    else {
        return
Class1::m(c2);
Результат - в с2 ничего. Пусто. :-\
Готово, Василий Иванович.
Старый 27.06.2005, 15:53   #9
Maximin is offline
Maximin
2 bagir.
Пробовал, результат монопенисуален.
с2 становится read-only.
Похоже, здесь какой-то глюк с распределением памяти/управлением объектами типа container....
Старый 27.06.2005, 15:54   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще есть Array, List, Set, временная таблица
Старый 27.06.2005, 15:56   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А хотелось-бы все-таки контейнер, раз уж такой тип есть.
Старый 27.06.2005, 16:00   #12
Maximin is offline
Maximin
В общем говоря - баг налицо, о чем изначально и был пост.
Что можно сделать в обход - это само собой разумеется.
Старый 27.06.2005, 16:01   #13
bagyr is offline
bagyr
ничего не понимаю
у меня Ax3.0SP3, всё работает нормально
static container cont(container c2)
c2 conpoke(c2,1,conpeek(c2,1)+1);
    if (
conpeek(c2,1)==10)
        return
c2;
    else {
        return
FinderDeleted::cont(c2);
Старый 27.06.2005, 16:02   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
conins(c2,1,t+1); создает новый контейнер - копию со вставленным элементом и возвращает его. Если резщультат функции никуда не девать, ее использовать бессмысленно
static void Test_container(Args _args)
c=conPoke(c,1,conpeek(c,1)+1);
box::info(conPeek(c,1));
    if (
conPeek(c,1)>10)
        return
c;
    else {
        return
m(c);
m([1]);
Старый 27.06.2005, 16:11   #16
Maximin is offline
Maximin
Блин, запарка косит наши ряды...
Оно ж _возвращает_ изменённый контейнер, ёклмн...
Сто лет контейнерами не баловался - и вот приехал.
Старый 27.06.2005, 16:15   #17
bagyr is offline
bagyr
Понял, человек просто запутался, он думает, что контейнерные функции правят тот контейнер, который передаётся в параметрах. Наверное проглядел, что контейнерные функции возвращают новый контейнер (как бы изменённый старый).
Старый 27.06.2005, 16:35   #18
Maxim Gorbunov
Собственно, речь об этом изначально и была.
container - тип примитивный!
больше всего он похож на str.
И он всегда передается по значению.
Если вы в conins() передаете контейнер по значению, то получить измененный контейнер вы можете только как результат функции.
Вспомните для примера функции strdel(), strins() и т.п.
Старый 27.06.2005, 16:38   #19
Maximin is offline
Maximin
Мля, ну всё, всё, запарили... началось тут чтение истин...
Не обратил внимание, что функция еще и возвращает что-то.
Старый 27.06.2005, 17:43   #20
axLog is offline
axLog
PS "Тип передается по.." - это вообще не по-русски. Плохой перевод. Поэтому отчасти и воспринимается с трудом, о чем собственно речь.
gatesasbait: Quicksort on a container Blog bot DAX Blogs 1 16.12.2007 13:35
SysUsersOnlineHolder - баг в 3.0 kashperuk DAX: База знаний и проекты 0 14.08.2007 16:58
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
