Старый 31.03.2006, 16:18   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Roman
Думается, что не закрыть склад - криминал не большой. Главное - пересчитать.
читаем матчасть:
1) зачем придумали пересчет:
The recalculation function in Axapta performs a simulated inventory closing in order to obtain the best estimates on item costs and consumption as of a set date.
The functionality includes control of number of loops done and the minimum value adjusted when closing the inventory or performing a recalculation
It differs from an actual closing because recalculation:
• Does not close the inventory.
• Does not close inventory transactions.
• Can be run for a subset of items.
• Can be run for any date since the last inventory closing.
2) зачем необходимо закрытие:
The inventory should still be closed periodically as in previous versions. Periodic closings increase performance because closed transactions are not calculated over and over again unnecessarily. If the inventory is not closed regularly, system performance will decrease as time passes. Additionally, adjustments to item consumption are only finalized once inventory has been closed.
закрытие склада, как правильно
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
