Старый 18.03.2003, 16:41   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Может я тоже чего-то не понимаю. Я написал Job и он работает. Причем работает так как нужно. Сразу замечу, что в стандартной InventTable поля modifiedDate и createdDate не заполняются. В Job я использовал CustTable. Вот код:
<pre>static void Job1(Args _args)
Query q;
QueryRun qr;
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildRange range;
Range val;
CustTable cust;
q = new Query();
qbds = q.addDataSource(tableNum(CustTable));
range = qbds.addRange(fieldNum(CustTable, modifiedDate));
val = "((modifiedDate >= 07\\11\\1999) || (createdDate >= 07\\11\\1999))";
range.value(val);
//info(qbds.toString());
qr = new QueryRun(q);
while (qr.next()) {
cust = qr.getNo(1);
info(cust.Name);
}</pre>
Могу предположить, что проблема либо в том, что у тебя не хватает слэшей (обрати внимание на пример на TechNet'е. Кроме того, могут быть какие-нить проблемы с настройкой национальных параметров у сервера БД или приложений. Если мой Job не отработает у тебя - пиши. Будем сверять параметры.
Складская дата longson DAX: Функционал 8 05.05.2008 02:29
как узнать системное дата и время??? Daido DAX: Программирование 2 01.08.2007 17:33
Дата отгрузки заказа типа Контракт AlexeyBP DAX: Функционал 1 17.10.2006 13:53
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Дата физ. проводки Yprit DAX: Функционал 4 17.12.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
