Настройка разноски по счетам
Скажите, пожалуйста, как настроить разноску по счетам, если у нас и собственное производство, и размещение давальческих заказов, то есть сырье может пойти со сч.10.01 на сч 20.01 - собственное производство или на сч.10.07, а затем на сч.20.02 - переработка на стороне???
Похоже, что можно привязать сч.10.01 только к какому-то одному (например, только к 20.01)! ![]() |
Columbus IT
Можно настроить разноску производсвенных операций в зависимости от рабочего центра
Производство - параметры - разное - бухгалтерская разноска Основное - группы рабочих центров - рабочие центры - главная книга |
А без задействия модуля Производства как-нибудь можно?
#4 |
Columbus IT
Тогда подробнее условия задачи.
Дебет 10.07 Кредит 10.01 - это что за проводка? Какому физически событию она соответсвует? |
#5 |
Д10.07 - К10.01 - это отгрузка сырья в переработку на сторону
Затем Д20.02 - К10.07 - списывается сырье в переработку и Д43.02 - К20.02 - оприходуется Гот.продукция. И другая история с собственным производством: Д20.01 - К10.01 отгрузка сырья в свое производство Д43.01 - К20.01 оприходование Гот.продукции из собвст. пр-ва Как быть? |
#6 |
Сообщение от Uma Turman
#7 |
Columbus IT
#8 |
То есть я могу делать нужную мне проводку Д10.07 - К10.01 вручную, но тогда Приемка не повлечет за собой автоматических проводок?
Тогда и все остальные проводки (типа Д20.02 - К10.07) надо сделать вручную??? |
#9 |
Columbus IT
Тогда и все остальные проводки (типа Д20.02 - К10.07) надо сделать вручную??? Последний раз редактировалось kosenkov; 07.04.2006 в 13:51. |
#10 |
Правильно ли я понимаю общий принцип: операции можно вводить и обрабатывать через формы Заказы, Закупки и т.д., в результате чего формируются проводки (причем в Журналы они не переносяться), а можно вручную через Журналы?
#11 |
Вручную через журналы можно. Но не все. Давайте на конкретном примере.
Ора эт лабора.. |
#12 |
Columbus IT
Мой вам совет (без обид): почитайте мануалы по финансам и логистике, поюзайте поиск на форуме. Станет понятней. |
