Старый 11.04.2006, 12:15   #1
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
2 glibs:
Хорошо, пойдет и так... Есть у кого опыт (код) создания таких накладных автоматически? Т.е. задача такая: все отрицательные строки закупки - в отдельную накладную при обработке оной.
Старый 12.04.2006, 07:25   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от Roman777
Могу предложить такой вариант. Пользователь должен будет обрабатывать по закупке две накладных. Но при этом автоматически в одну будут попадать только положительные, во вторую - только отрицательные строки накладной. Реализовать это можно так.
В классе PurchFormLetter есть метод createParmLine(), который вызывается для каждой обрабатываемой строки закупки. В наследнике PurchFormLetter_Invoice этот метод перекрыт для реализации закупки ОС. Надо модифицировать этот метод следующим образом. При первом вызове этого метода (т.е. для первой строки закупки) сохранять в некоторую переменную класса знак этой строки. Для всех последующих строк вызывать super() только в том случае, если их знак соответствует сохраненному. Что-то вроде этого:
void createParmLine(PurchLine _purchLine,
                    PurchId   _updatePurchId = _purchLine.purchId)
    if (firstCall)
        lineSign = sign(purchLine.LineAmount);
        firstCall = false;
    if (lineSign == sign(purchLine.LineAmount))
        super();
Обратите внимание, что метод createParmLine() вызывается только для еще не обработанных строк закупки. Соответственно при обработки первой накладной в нее попадут только строки с тем же знаком, что и знак первой строки закупки. При обработке второй накладной - все прочие строки.
Последний раз редактировалось Peter Savintsev; 12.04.2006 в 07:32.
В какой момент закрывется приходная проводка у переноса? AK9 DAX: Функционал 11 08.12.2006 15:21
Ненужная проводка Petruccio DAX: Программирование 21 25.07.2006 18:13
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Проводка по Кассе "задним" числом May DAX: Функционал 4 21.12.2003 13:50
Куда делась проводка? Valery DAX: Функционал 3 05.05.2003 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
