Старый 12.04.2006, 11:15   #1
User
Гость
n/a
Спецификации
При выполнении складской операции сборки спецификации, входящие в нее номенклатурные единицы списываются со склада, а сама спецификация не приходуется на склад. Почему? Как ее отгрузить в Заказе одной позицией?
Старый 12.04.2006, 11:25   #2
Tihonya is offline
Tihonya
Аватар для Tihonya
13 / 10 (1) +
А ты можешь выложить скрин шоты строк журнала спецификации? Надо посмотреть внутренности журнала.
Старый 12.04.2006, 11:44   #3
User
Гость
n/a
Сообщение от Tihonya
скрин.doc
Старый 12.04.2006, 12:29   #4
Gad is offline
Gad
Все дело в том, что во всех трех строках спецификации стоит галка - строка спецификации, а она должна ставится только для строк-расходов. Обратите внимание, что кроме того, на закладке разное для строк-расходов в поле "Завершенный лот номенклатуры" должны быть указаны ссылки на лот строки - прихода. Да и на знак количества внимание обратите.
Старый 12.04.2006, 13:23   #5
User
Гость
n/a
Все три строки и есть строки расхода. В Журнале всего 4 строки, но 4-я, заголовок-спецификация явно не видна.
Старый 12.04.2006, 14:05   #6
Gad is offline
Gad
Не известная мне функциональность. А каким образом (из какого пункта меню) формируются эти строки журнала?
Старый 12.04.2006, 15:35   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Из журнала спецификаций родимого
Просто начинать нужно всегда со строки приходной, тогда атоматом у строк расходных проставится лот и все будет хорошо.
Старый 12.04.2006, 15:49   #8
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от User
Если строки таким образом сформировались в результате выполнения приемки спецификации (Спецификация/Приемка), то, надо понимать, у вас форма строк журнала допилена из каких-то высших соображений. Вполне возможно, что в результате этой доработки просто не формируются складские проводки прихода спецификации.
Старый 12.04.2006, 16:03   #9
Gad is offline
Gad
Сообщение от BOAL
Это все понятно, в каком месте родной программы (Аксапты) складской журнал спецификаций вылезает с невидимой строкой прихода - вот в чем вопрос.
Старый 12.04.2006, 21:00   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1.Было бы понятнее, если бы на скриншоте отображалось поле количество. (минус - расход, плюс - приход) проверьте это.
2. УПравление запасами/Периодические операции/Спецификации/Приёмка. Сформируйте журнал с использованием этой функции. Кстати она также запускается и из журнала спецификации, но отрабатывают они с небольшими отличиями, точно не помню с какими.
Используйте эту функцию для гарантии корретного создания строк журнала.
3. На скриншоте видны компоненты спецификации, но не видно самой строки готового изделия, где она?
Механизм работает корректно, ошибка у вас.
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
