Назначение операции потребляемого на ней материала
Добрый день всем.
У меня задача: делаем гренку: 1. режем хлеб; 2. жарим его в масле; Две операции. На первой потребляется хлеб, на второй хлеб и масло. Как мне назначить на вторую операцию два материала? В строке спецификации есть поле для операции, но такая схема предпологает связь один к одному... |
В этом примере на операции 2 другой материал потребляется - резаный хлеб.
IMHO на второй операции вы потребляете только масло. Хлеб вы должны потребить на первой операции. Если я правильно понимаю процесс жарки гренок, конечно.
Если вас интересует, как привязать потребление номенклатуры к конкретной операции на маршруте, то сделать это можно в конструкторе спецификаций, который открывается из справочника номенклатуры (закладка Настройки, поле Код операции).
С уважением, glibs® |
Сообщение от glibs
Если вас интересует, как привязать потребление номенклатуры к конкретной операции на маршруте, то сделать это можно в конструкторе спецификаций, который открывается из справочника номенклатуры (закладка Настройки, поле Код операции). Насчет порезанного хлеба: я думаю, нужно создавать номенклатуру-спецификацию "порезанный хлеб", и вводить субпроизводство... |
Это все старая известная проблема: Аксапта в производстве не автоматизирует полуфабрикаты (WIP products). И есть два стандартных способа ее решения: (1) избавиться от них совсем, как предложил glibs; или (2) насоздавать субпроизводств и промежуточных спецификаций, как вы собираетесь. Выбор зависит, как правило, от того, собираетесь ли вы долго хранить/инвентаризовывать полуфабрикат ("резаный хлеб" по терминологии mcc) на складе и ведете ли детальный учет его потребления на следующих операциях.
#6 |
Аманд
![]() Последний раз редактировалось Vals; 18.04.2006 в 22:46. |
#7 |
Ну почему же "по мелочам", если у вас массовое производтство, то думаю это уже не мелочи. Хотя мой пример был взят из головы
![]() А что Вы можете добавить о жизни полуфабрикатов? Мне кажется что вариант с суб производствами вполне приемлем... |
#8 |
Аманд
#9 |
Сообщение от Vals
Я с этим не спорил.
Кстати с Вашим производством я тоже знаком, т.к. автоматизировал его 3 года назад, на 1С, в одном супермаркете у себя на Родине ![]() |
#10 |
Аманд
Сообщение от slava09
Т.е. у Вас именно этот вариант и используется?
Кстати с Вашим производством я тоже знаком, т.к. автоматизировал его 3 года назад, на 1С, в одном супермаркете у себя на Родине ![]() Последний раз редактировалось Vals; 19.04.2006 в 11:44. |
#11 |
Понятно. Спасибо что поделились интересными мыслями.
А вот если я еще такой вопросик задам: если у меня потребляется на операции два материала: ну допустим, что во время жарки хлеба мне нужно масло и соль. Как в таком случае быть? |
#12 |
Без проблем, хоть 20 материалов на одну операцию маршрута.
#13 |
А. Точно. Туплю.
А если всетаки соль и масло используется на операции 1 и на операции 2? ![]() |
#14 |
Аманд
В этом случае исходите из нормирования и технологии.
Операция 1 - 10 грамм на жарку Операция 2 - 20 грамм намазать на хлеб, икорочки сверху, беленькой... понесло ![]() Т.е. на операции масло должно подаваться отдельно - как вариант 2 строки номенклатуры. |
#15 |
хы хы хы... беленькая, икорочка... к черту гренки! делаем беленькую!
