SAP
Одобрение накладной
1. Создал журнал регестрации накладных.
2. Зарегестрировал накладную от поставщика. 3. Проверил и разнес журнал. 4. В строках журнала одобрения выбрать зарегистрированную мной накладную я не могу (т.е. ее не видно). Если в коде меняю: Код: qbds = qbds.addDataSource(tablenum(VendTrans)); qbds.joinMode(JoinMode::ExistsJoin); //qbds.fetchMode(0); Подскажите в чем дело? |
SAP
Я наверное плохо сформулировал вопрос?
Странно... у меня эксперимент удался: Документ выьрался в журнале одобрения.
______________ Axapta 30 SP4 FP1 |
#4 |
SAP
Т.е по нажатии на кнопку "Выбрать документы" Зарегистрированная накладная была видна, а модификаций не каких нет?
#5 |
Да, так и есть. Кстати, из какого объекта тобой были приведены строчки кода?
#6 |
SAP
Форма LedgerJournalTransApproveFetchVouchers метод setStandardRanges()
#7 |
В 3.0 на ранних сервиспаках с данной функциональностью были проблемы.
Какая у вас Аксапта?
С уважением, glibs® |
#8 |
SAP
2 glibs
Какая у вас Аксапта? Нет самое интересное что в форме Выбрать документ LedgerJournalTransApproveFetchVouchers, запрос создается программно и если в этом запросе изменить fetchMode(0) на fetchMode(1) или вобще его удалить то все прекрасно работает. Просто очень интересно отчего такая зависимость в данном запросе? |
#9 |
Не знаю. На сп3 и сп4 у меня пока проблем с выбором документов не было. На более ранних СП были.
#10 |
SAP
А решалось эта проблема каким образом?
#11 |
Если речь идет о более ранних СП, то никак не решалась (тогда мне не нужно было).
В сп3 я настраивал у клиента. Ни разу не жаловались на подобного рода проблемы.
#12 |
SAP
Ясно спасибо будем сражатся
