Старый 24.04.2006, 11:55   #21
NJD is offline
NJD
Я не спорю, что в торг-12 нет места для гтд, и что счет-фактура может быть предоставлена поставщиком позже. Но есть сложившаяся практика документооборота в нашем государстве - ну какое государство, такая и практика. Всё равно гтд на стадии выписки документов уже известно, и надо всего лишь попросить поставщика предоставлять его.
Ладно, фиг с этим, человек получил несколько вариантов решения программным путем.
Старый 24.04.2006, 12:24   #22
Сообщение от klo
Дальше товар спокойно продается
с временным номером ГТД.
А фактуру с каким номером ГТД и когда печатать? Ведь перед печатью фактуры в таком случае нужно как-то понимать, что в ней не распечатаются временные ГТД. И появитя отдельный бизнес-процесс поиска и печати фактур, которые можно печатать.
Сообщение от klo
генериться номер ГТД из номерной серии
При получении Счета-фактуры номер ГТД переименовывается (вызывается стандартная функция переименования).
А если вдруг выяснится, что те 100 шт., которые пришли позавчера и были проданы вчера, согласно фактуре пришли по трем различным номерам ГТД?
Старый 24.04.2006, 12:45   #23
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Собственно в Аксапте есть встроенная фича - "редактирование кодов аналитик", которая позволяет вручную изменять коды складских аналитик по сгенерированным складским проводкам.
Старый 24.04.2006, 14:26   #24
klo is offline
klo
Сообщение от glibs
Номерная серия настраивается с определенным префиксом, поэтому когда в счет-фактуре вылезает номер ГТД вида "tmp111111", то бухгалтер это видит и делает выводы"
Сообщение от glibs
Любой функционал нужно внедрять вдумчиво. У нас таких ситуаций не было. Одна строка прихода всегда была с одним номером.
Редактирование кодов аналитик подходит только для коррекции проводок прихода. Если товар после этого перемещался или продавался, то нужно редактировать пакет проводок. К тому же, насколько я помню, через эту функцию нельзя редактировать проводки расхода.
Старый 24.04.2006, 14:31   #25
klo is offline
klo
Сообщение от NJD
Еще раз - экспедиторам НЕ ДАЮТ накладные и счета-фактуры, даже если они уже выписаны и номера ГТД известны. По разным соображениям. Чтобы не теряли, не воровали, не знаю еще почему. А при ж/д отправке их вообще некому давать. Да и склад может их потерять при приемке. И вообще не нужно им знать что сколько стоит. Меньше знаешь - лучше спишь, что называется.
Старый 24.04.2006, 14:42   #26
Сообщение от klo
Можно, можно...
Вашу позицию понял. Спасибо.
Старый 24.04.2006, 22:01   #27
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от klo
Задача решается очень просто, хотя и программно.
При регистрации прихода генериться номер ГТД из номерной серии. Дальше товар спокойно продается или перемещается с временным номером ГТД.
Задачу-то приходывания без ГТД решили давно, просто хотел узнать не ли какого-нибудь стандартного решения без программирования. Видимо нет.
Спасибо за такой остроумный вариант решения, мы использовали один временный ГТД для всего. В будущем учтем.
С уважением, Rumpleteazer.
гтд, как правильно, склад, складские проводки, физические движения
Приход не на тот склад Blondinka_N DAX: Функционал 13 26.03.2009 11:05
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
Изучаю аксапту. приход товара на склад. alovastik DAX: Функционал 4 25.10.2007 11:43
Учет ГТД без головной боли MironovI DAX: Функционал 22 29.08.2007 18:47
Приход товара по ГТД в Аксапте andrey_k DAX: Функционал 38 30.04.2003 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
