Старый 24.04.2006, 16:43   #1
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Uma Turman
Скажите, пожалуйста, при включении галки в Параметрах ГК Использовать механизм корреспонденции счетов система позволяет создавать проводки методом двойной записи, как в российском бухучете, а не методом многострочных проводок? Зачем тогда теперь нужет ваучер?
1) Для создания сложных проводок (1 дебет - несколько кредитов) при их создании в журнале ГК гарантируется баланс.
2) Для связи аналитического, синтетического учетов и первичных документов (проводки в модулях < - > первичные документа <-> проводки по плану счетов). т.е. Документ ГК выступает по сути уникальным идентификатором хозяйственной операции.
3) Система гарантирует баланс по ваучеру в первой и второй валюте учета. Поэтому в аксапте есть так называемые системные счета, на которые аксапта скидывает разного рода округления.
И еще вопрос. Можно ли на примере показать, что значит понятие Корр.счет в Аксапте?
Вторая запись в таблице LedgerTrans, связанная по определенным полям с записью по счету в этой же таблице .
faq, корреспонденция, российская функциональность
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Корреспонденция счетов при переносе сальдо IvanHARD DAX: Функционал 1 15.04.2005 09:44
Глоссарий Rafael DAX: База знаний и проекты 57 25.12.2004 16:58
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
