Старый 25.04.2006, 18:11   #1
Ингар is offline
Ингар
Сотрудник SMART business
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Сообщение от Serge_DD
1. Проводка через транзитный счет
2. Можно вводить проводку в журнале ГК двумя строками, но проводка м б тольку между счетами ГК.
1. Да. Хороший вариант. Но к сожалению, плохо применим в нашем случае.
2. А можно подробнее? Т.е. как завести две строки в журнал - понятно , но как их "откорреспондировать" или в данном случае - это не возможно, и надо пользоваться "as is".
Кстати - мой приведенный вариант отрабатывался на журнале платежей с поставщиками.
На счет р/с деньги заходят с аналитикой счета, выходят через журнал платежей поставщикам (в строке журнала - аналитика из счета расчетов с поставщиками). В результате - дебетовая (счет расчетов) и кредитовая проводки (р/с) имеют разные аналитики. Так что получилось - одной строкой и не через счета ГК.
Игорь "Ингар" Ильяшенко
ax3.0
Немного об архитектуре разноски в ГК и проблеме корреспонденции счетов mazzy DAX: База знаний и проекты 29 02.05.2019 17:56
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
