Старый 03.05.2006, 18:03   #1
Roenick is offline
Roenick
Тип разноски в Системных счетах
Здравствуйте!
В Главная книга - Настройки - Разноска - Системные счета
задаются системные счета с определенным Типом разноски.
Возможно ли создать свой Тип разноски, где возможно посмотреть,
что "делает" Тип разноски. Спасибо.
Старый 03.05.2006, 19:07   #2
Создать можно. Но стандартная Аксапта ничего не будет знать о созданном вами типе разноски.
Это значит, вам еще полдня за нею бегать...
Чтобы научить Аксапту взаимодействовать с вашим типом разноски
Хотя, если вы хотите сделать отдельно стоящий модуль, то почему бы и нет?
Посмотреть можно. Методика здесь
http://axapta.mazzy.ru/lib/explore/
http://axapta.mazzy.ru/lib/explorepricelist/
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/
Старый 03.05.2006, 19:13   #3
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Roenick
В руководстве по финансам, есть описание, что это за счета.
Создать свой, довольно легко, но стоит понимать, что это будет не более чем справочник с перечислением счетов. В коде четко указано, какого типа счет использовать и созданный Вами использоваться не будет, пока не напишите соответствующий код.
P.S. Меня опередили
Старый 04.05.2006, 10:11   #4
Roenick is offline
Roenick
Понятно, всем спасибо. Придется смотреть по коду.
Найти бы еще описание в Руководстве по финансам забалансовых счетов (в частности, "Округление по счету", "Округление в счете").
Старый 08.05.2006, 14:09   #5
Torin is offline
Torin
А я вот не вижу в этом диалоге "определенного типа разноски"
Знаю "тип учета", Вы это имели ввиду ?
Тип разноски при настройке Плана счетов Nazka DAX: Функционал 4 31.03.2009 08:52
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Тип разноски в накладной dimit DAX: Функционал 2 23.11.2006 19:31
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
