Старый 11.05.2006, 16:27   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Блокировка окна AXAPTA
Добрый день!
Неожиданно возникла проблема, вроде все просто, а решения не придумали.
Предыстория: в цикле последовательно выдаются на печать документы. До сих пор считал, что, пока система выполняет какой-либо код, пользователь ничего нажимать не может (за исключением специально написанных механизмов с setTimeOut()). Так вот, отчеты последовательно выводятся на экран, но почему-то пользователь может улучить момент и ткнуть мышкой в кнопку печати на уже сформированном отчете! И открывается окно свойств печати, хотя Аксапта в это время продолжает заниматься генерацией очередного отчета. В результате этих действий система впадает в легкий ступор, а вместе с ней и юзер. Рассасывается это только после закрытия формы свойств и самого зависшего отчета, после чего система продолжает спокойно генерить отчеты дальше.
Как решить эту проблему?
Мне видятся 2 возможных способа:
1. Использовать какие-то неизвестные мне свойства отчета или механизма генерации отчетов, чтобы сделать недоступными открывшиеся документы до формирования всего пакета.
2. Каким-то образом программно блокировать Аксапту до завершения печати пакета документов.
Кто что может подсказать?
Андрей.
Старый 11.05.2006, 16:48   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Посмотрите что народ про модальные окна пишет http://www.axforum.info/forums/searc...searchid=20388
Старый 11.05.2006, 16:50   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Формирование отчетов запускается в отдельном потоке. По-этому оно не влияет на выполнение остального кода в системе.
Заблокировать наврядли что-либо получится.
Кстати, отчет можно не закрывать, а нажать на кнопку "Следующая страница" - тогда формирвание отчета продолжится
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.05.2006, 16:53   #4
Dron AKA andy
Сообщение от MironovI
Сейчас именно это и прорабатываем: открывается невидимая модальная форма. Но некузяво это как-то...
Андрей.
Старый 11.05.2006, 17:15   #5
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Может быть, стоит подойти к решению проблемы с другой стороны. Скажем, реализовать вывод группы отчетов сразу на принтер, или в Excel на отдельные листы рабочей книги...
Старый 12.05.2006, 11:45   #6
AndyD is offline
AndyD
Кстати, можно дизейблить окна из формы SysPrintProgress - она показывается при формировании отчета. Думаю, надо подправить в ней метод CanClose() - чтобы при нажатии на крестик она не скрывалась.
Правда прервать формирование отчетов не получится (по крайней мере я не нашел как. Если показывать кнопку "Отмена" из этой формы, то у меня по коду в ней Axapta зависала).
Блокировка журналов в Axapta 3.0 Peter Savintsev DAX: Функционал 1 01.07.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
