Старый 15.05.2006, 17:48   #1
Tiamat is offline
Tiamat
Аватар для Tiamat
21 / 10 (1) +
utmax
Рассылка по электронной почте отключена по умолчанию (если я не ошибаюсь). Ее надо сначала включить: Параметры\Параметры\Системные параметры\Закладка "Маркетинг"\Чекбокс "Включить рассылку по электронной почте через слияние".
Только слияние работает исключительно при работе через Аутглюк-клиента.
При выборе канала "Электронная почта" письма должны создаваться и висеть в списке действий, а для их отправки надо пройтись по всем и прокликать кнопочку "Отправить".
Кириллов Борис
У меня тоже все работет, причем без Exchange Server. Просто на сервере настроен собственный SMTP-service. Так что вряд ли фишка в роутере.
Старый 16.05.2006, 14:33   #2
utmax is offline
utmax
действительно, дело оказалось в правах!
рассылки работают, если web клиент запускается напрямую на сервере где установлен CRM, причем вход в Windows выполнен под правами администратора домена.
рассылки не работают, если web клиент запускается с любого другого компьютера, соответственно без прав администратора домена.
Подскажите, где нужно добавить каких прав, чтобы заработали рассылки?
А через действия компании письма почему-то не создаются даже на сервере...
Старый 17.05.2006, 13:00   #3
utmax is offline
utmax
Сообщение от utmax
оказалось еще сложнее:
рассылки работают если их делать пользователем с правами доменного администратора, причем от имени этого пользователя должен быть запущен на сервере сервис Microsoft CRM Bulk E-mail Service. Если этот сервис запущен от имени другова доменного администратора, то рассылки от лица первого не работают, зато работают от лица второго
что делать?
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.09.2008 02:05
Служба рассылки по электронной почте Microsoft CRM не выполняется zhenek Dynamics CRM: Функционал 2 14.02.2008 00:37
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
CRM очень медленно работает... CRM30 Dynamics CRM: Администрирование 12 26.07.2006 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
