Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 31.01.2006, 14:13   #21
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
1. Да. Больше сказать нечего. Вопрос какие затраты на интеграцию. Программерам ТЗ в зубы и вперед.
2. Да. см пункт выше.
3. Стандартного нет, но предполагаю, что такую доработку сможет сделать немного шарящий в .NET админ Microsoft CRM 3.0.
4. Вообще беспроблемно - часа 2 работы админа-кастомизатора, может меньше. Через workflow проверка 1 поля и все.
5. НЕТ!!!! Какой документооборот??? Там есть библиотека, но документооборот то Sales менеджерам накой? Даже если у них есть куча помошников, бегающих и собирающих бумажки, то все они хранятся в одной библиотеке в рамках конкретной сделки.(Сверхмегаудобно)
А SharePoint Services прикручивать к CRM - так это все равно что прикручивать те же библиотеки. Если даже в сделке наступает момент, когда документу из CRM требуется двинуться через отделы, до окончательного согласования, так это надо просто бросать его в SharePoint Portal, проводить там момент документооборота, а потом возвращать в систему CRM.
6. Основная функциональность CRM системы.
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Старый 31.01.2006, 15:30   #22
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Dr.Kurpatov
Действительно Sales менеджерам он не так уж и нужен, хотя все зависит от его направленности. Но нужен другим структурам организации, например сервисному центру.
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 01.02.2006, 11:17   #23
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Ещё один вариант ответа:
1. Большинство Call Center имеет готовые модули интеграции с MS CRM (например ITGEN, GENESYS, AVAYA, CISCO и др). Некоторые платно , некоторые бесплатно.
2. Возможно как и с любой другой системой, но (особенно в версии 3.0) не сильно навороченный Service Desk можно сделать в MS CRM.
3. Необходима интеграция с учётной системой.
4. Лимитирование клиентов - нужны доп. разработки. Ищите партнёра с опытом или программера.
6. Стандартный функционал (но только по обороту, по штукам придётся думать, но можно сделать стандартными средствами в 3.0).
Старый 01.02.2006, 12:21   #24
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Ок, всем спасибо
очень помогли...
Старый 25.04.2006, 07:14   #25
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Я что-то не понял есть или нет описание MS CRM 3.0 на русском языке?
Старый 22.05.2006, 16:28   #26
abbasov is offline
abbasov
Аватар для abbasov
1 / 10 (1) +
Учитывая давность всего сказанного, похоже нет ... На английском в том числе .. ((( Итак, ждем-с ... И ищем ... Если что-то нарою - дам всем знать !!!
Старый 23.05.2006, 14:53   #27
sam is offline
sam
Кусок из книжки - про Workflow
Может кому пригодится -
http://www.sonomapartners.com/docs/s...plechapter.pdf
4 мегабайта
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Старый 24.05.2006, 11:18   #28
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от ShurikEv
По состоянию на 24 мая 2006 года, русскоязычной документации по МS CRM 3.0 еще нет.
все дружно ждем и читаем английскую
2sam - спасибо за ссылку
Старый 25.05.2006, 13:46   #29
Yures is offline
Yures
Привет если есть дока по CRM 3.0 кинте ссылочку плиз, а то вообще нигде и ничего(((.
Устроит даже английская версия)))
Старый 25.05.2006, 16:25   #30
Jul_Sol is offline
Jul_Sol
Сообщение от Yures
http://msdn.microsoft.com/library/de...tm/default.asp
А там: Servers and Enterprise Development -> Microsoft Bussiness Solutions -> CRM
Старый 05.06.2006, 11:56   #31
flay is offline
flay
не подскажите, где можно найти информацию по интеграции ms crm 3.0 c axapta 3.0?
Старый 05.06.2006, 12:14   #32
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от flay
Стандартную интеграцию c CRM Microsoft обещает сделать только для Ax 4,5, а до того момента придеться изобретать велосипед и делать её самостоятельно.
Задача в общем-то несложная.
Старый 05.06.2006, 16:13   #33
flay is offline
flay
может быть кто этим уже занимался, поделитесь опытом ,что бы не велосипед изобретать, а так, немного тюнинговать некоторый прототип решения....
Старый 29.01.2007, 18:02   #34
natterru is offline
natterru
Кто купил: Working with Microsoft Dynamics(TM) CRM 3.0 (Paperback) by Mike Snyder, Jim Steger ?
  • Paperback: 464 pages
  • Publisher: Microsoft Press; Pap/Cdr edition (April 12, 2006)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0735622590
  • ISBN-13: 978-0735622593
http://www.amazon.com/exec/obidos/AS...nomapartn0b-20
Есть PDF файл этой книги?
Старый 30.01.2007, 17:20   #35
natterru is offline
natterru
кто ищет то всегда найдет, книга найдена, примеры кода заинсталлированы... читаем получаем удовольствие!
Кстати вопрос - в аксапту тож CRM входит, даже сущности одинаковые. Странно, что нет интеграции.... Может аксапту внедрять, а CRM как отдельный, обособленный модуль за ненадобностью?
Старый 31.01.2007, 05:52   #36
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Сообщение от natterru Посмотреть сообщение
PDFник нашёл?
Можешь выслать на shurik_ev@mail.ru?
За это сообщение автора поблагодарили: maxxxym (1).
Старый 13.03.2007, 17:43   #37
maxxxym is offline
maxxxym
Если не сложно, дайте плз ссылку на книгу. Очень хочется почитать .
Старый 13.03.2007, 18:01   #38
maxxxym is offline
maxxxym
Нашёл не в pdf, а в html-справке. Линк , единственное, он требует регистрацию, но это проходит безболезненно .
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
