Старый 23.05.2006, 16:25   #1
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если у вас есть возможность, попробуйте промониторить запрос, идущий на сервер при переходе.
В нормальных условиях на сервер должен уходить запрос вида
select ...
from  INVENTTABLE A, ...
where A.DataAreaId = '' and A.ItemId >= 'Код номенклатуры' and ...
order by A.DataAreaId, A.ItemId
т.е. в этом случае первая запись из полученного набора будет та, на которую был совершен переход
PS Возможно, у вас на форме при инициализации чистятся element.args().lookupField() или element.args().lookupValue()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 23.05.2006 в 16:28.
Старый 23.05.2006, 19:52   #2
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
Есть вариант - перекрыть метод на поле ист. данных откуда переходим к основной таблице
public void jumpRef()
    Args            args1;
    FormRun         formRun;
    InventTable    inventTable;
    select firstonly inventTable where inventTable.ItemId == DataSources.ItemId;
    args1 = new Args(formstr(InventTable));
    args1.record(inventTable);
    formRun = classFactory.formRunClass(args1);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.detach();
Но это, конечно не выход из положения, т.к. придется перекрывать метод jumpRef на многих формах.
Да, еще на форме InventTable придеться дописывать в executeQuery что то типа.
    if (element.args().dataset())
       InventTable_DS.findRecord(element.args().record());
Мне это когда-то очень помогло решить такую же проблемму, но не с InventTable, может кому пригодится.
ax3.0
Переход к основной таблице maze DAX: Функционал 9 04.07.2007 16:18
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
