Результаты опроса: Какой способ для связи Axapta с Excel вы предпочитаете?
Класс ComExcelDocument_RU 17 58.62%
Общий способ для COM-объектов типа: COM c = new COM("Excel.Application") 5 17.24%
Семейство системных классов SysExcel... 5 17.24%
Другое (поясните, пожалуйста) 2 6.90%
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.06.2006, 10:43   #1
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Bega
Сохраняем файл Excel как XML, работаем напрямую с XML файлом, запускаем Excel только для просмотра. Работает очень быстро.
выгрузку в текстовый файл с разделителями Таб и расширением xls - думаю по скорости не побьет никто
Старый 02.06.2006, 11:09   #2
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Вопрос выгрузки в Excel стоял всегда...
потому после нескольких экспериментов раз и навсегда для себя определил, что максимальная скорость выгрузки достигается предварительной выгрузкой в CSV с разделителями... с последующим окрытием экземпляра Excel и импорта в него этого файла. Если народу интересно, могу выложить пару классов, которые "напрямую" выгружает таблицы аксы в excel. От пользователя (программиста) требуется только определить группу полей в необходимом порядке вывода и заполнить таблицу данными.
Старый 02.06.2006, 17:04   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Сообщение от simply2double
да было бы очень интересно посмотреть на эти классы. у меня сегодня как раз стала проблема выгрузки в excel
Старый 02.06.2006, 17:09   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от polygris
sorry, что забегаю поперек батьки в пекло , но не хотите ли попробовать подходец отсюда: Поговорим об ADO ? Там и туда, и обратно есть.
Старый 05.06.2006, 14:25   #5
simply2double
556 / 19 (2) ++
Пробуй... в проекте три класса, тестовая табличка, и два тестовых джоба. Один тестовую табличку записами заполняет, а второй вываливает эту табличку в excel.
Тип файла: zip Table2Excel.zip (12.3 Кб, 208 просмотров)
Последний раз редактировалось simply2double; 05.06.2006 в 14:31.
За это сообщение автора поблагодарили: O.b. (1), Ivan Mischenko (1).
Старый 02.06.2006, 17:21   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
2 постами выше - тоже самое, только без лишних иттераций: "последующим окрытием экземпляра Excel и импорта в него этого файла."
Старый 05.06.2006, 15:08   #7
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Recoilme
программирование вообще штука весьма однообразная... максимум десяток-полтора конструкций... глядя со стороны особенно...
итак... объясняю почему не все ёгурты одинаково полезны...
получая сразу файл с расширением .xls ты предоставляешь excelю самому разбираться с вопросом форматов данных... а excel обладает чрезвычайно бурной фантазией... и число 12.02 легко преобразует при открытии файла в запись типа "12 feb 00"
используя же импорт из .csv ты заранее программно определяешь правила импорта и определения форматов... вне зависимости от настроек excel, которые легко могут быть изменены пользователями ( некоторые это умеют делать )
к слову... во времена, когда ложки были деревянными, при их изготовлении существовало некое разделение труда. Один "бил баклуши", а второй из них вырезал ложки... так вот первый тоже видимо считал, что работа второго, это всего лишь вторая итерация
а вообще... как велика магия слов... итерация... дизъюнкция... триангуляция... скажешь... и ощущаешь себя глубоко в теме
кстати...
ИТЕРАЦИЯ (от лат. iteratio - повторение) - повторное применение какой-либо математической операции.
Последний раз редактировалось simply2double; 06.06.2006 в 09:20.
Старый 06.06.2006, 13:38   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Это еще цветочки. У меня случай был ваще - хоть стой, хоть падай.
Переливали какие-то данные по складу. Всякие там коды номенклатуры - текстовые значения, состоящие из цифр и знаков препинания. Так вот, строка "19 13008/3" попала на оператор VBA вида Range("A1") = "19 13008/3". Можете скопировать этот оператор в окно отладки Эксель и нажать Enter - посмотрите, что будет в ячейке A1 активного листа - число 4355. Неплохо, правда?
(если лениво в окно отладки, то можно сделать ручную имитацию - введите в ячейку А1 символы: =19 13008/3 и нажмите Enter).
Это дробь! (как выяснилось при анализе), т.е. эта "услужливая дрянь" (как мы иногда ласково называем любимый Excel) проинтерпретировала эту строку как 19 целых 13008 третьих. И надо же - результат деления 13008 на 3 = ровно 4336. 4336 + 19 = 4355. Такие дела...
Старый 06.06.2006, 14:51   #9
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Gustav
Бывает... вот оттого и пришлось извернуца... сначала в excel дырку заточить.. а уж потом через нее данные прогнать... Однако скорость вывода от этого мало пострадала.
PS Одно из основных правил "хорошего тона"... контроль за ходом исполнения кода... в компонентном программировании.. а уж тем более применительно к технологиям OLE сложно реализовывать... а порой и лениво...
Вот и в данном случае кажущаяся простота реализации обмена с Excel вводит в заблуждение. Это точно... "услужливая дрянь" )))
Последний раз редактировалось simply2double; 06.06.2006 в 15:01.
Старый 06.06.2006, 14:58   #10
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Gustav
Кстати.. несмотря на мою просто сыновью любовь к технологии ADO еще со времен пописывания на С... я бы не советовал заморачиваться с ним при транспорте в Excel. Во-первых большой скоростью вывода похвалица нельзя... во-вторых придеца морочица с OLE DB провайдерами... то бишь они должны быть
Хотя в данном случае... на вкус и цвет.. как грица...
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (2), Gustav (2).
Старый 06.06.2006, 15:36   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну, не знаю... Скорость, по-моему, вполне приличная... Она, может быть, не абсолютно рекордная среди всех методов, но если у меня 60 тысяч записей свалятся в Excel не за 2 минуты, а за 4 - я не сильно расстроюсь (как раз можно спокойно перекурить).
Зато несомненный плюс - контроль над типом экспортируемых данных: захотим строка 000333 появится в ячейке Excel в точности как 000333, а захотим - как число 333 (просто интеллигентно задавая тип поля, без каких-либо спец.тегов).
Зато второй несомненный плюс - вставка в Excel одним-единственным оператором - методом CopyFromRecordset объекта Range.
А по скорости как раз скорее больше Аксапта тормозит, пока данные для экспорта в цикле получает... ("2-4 минуты" - это длительность всего процесса экспорта: получение данных + копирование на рабочий лист) Кстати, CopyFromRecordset ничего общего с "копипастом" не имеет, буфер обмена никак не затрагивается... (во всяком случае, ничего такого не замечено).
Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 - годится и для Excel, и для Access - и почти всегда имеется в распоряжении (по-моему, входит в состав стандартной поставки MDAC, хотя могу и ошибаться)
Старый 06.06.2006, 16:46   #12
simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от Gustav
Ради интереса поробывал сейчас выгрузить с помощью представленного выше класса 42000 записей... ( просто больше было лениво в табличку писать ) ... получилось 35 сек. правда у меня машинка хорошая... быстрая и памяти много...
Сообщение от Gustav
Имелось ввиду то, что они должны быть доступны процессу транспорта... то бишь инсталированы... либо доступны по сети... а это дополнительный гимор... Я думаю, что когда просто выгружаешь в excel табличку... даже шаблон не нужно притягивать...
Последний раз редактировалось simply2double; 06.06.2006 в 17:00.
Старый 06.06.2006, 20:21   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
2 mazzy
Сергей, можно Вас попросить перенести эту ветку в "Полезные материалы"? Она явно переросла "Курилку":
во-первых, здесь есть достойный проект,
во-вторых, по-моему, неплохое обсуждение
Спасибо.
excel
Произошла ошибка связи с Microsoft Axapta Debugger. vasiliy DAX: Программирование 4 22.10.2007 07:18
Сводная таблица из Axapta kashperuk DAX: База знаний и проекты 5 20.03.2007 09:06
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
eksport iz excel v axapta Ar4i777 DAX: Функционал 1 04.11.2004 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
